Hoi iedereen,
Apart verhaal.
Recent gekochte volvo V50 2.4 kinetic was even terug geweest naar de volvo specialist omdat de auto niet goed opwarmde.
Specialist heeft er een nieuwe radiateur ingezet want de oude was helemaal verstopt. Klein klusje maar wat wil nou het geval.
De voetverlichting bij de passagierskant blijft branden na het starten van de auto nadat de rest langzaam dimt. Ook blijft deze een half uur aan (ongeveer) na het op slot doen van de auto.
Wel heb ik alle binnenverlichting vervangen voor led (met canbus) maar daar rijd ik al een week probleemloos mee rond.
Weet iemand wat er aan de hand is en wat ik er aan kan doen behalve 200km heen en terug rijden naar de garage?
V50 terug van garage, voetverlichting blijft branden.
- teebee
Ehhh, geen volvo garage in de buurt dan?
Ludo
Kan je helaas niet helpen met je verlichting.Roelemans schreef: Apart verhaal.
De rest is inderdaad een apart verhaal.
Met een radiator die helemaal verstopt zit, krijg je enkel een overhitte motor omdat er geen doorgang plaats vind voor koeling.
Hoop dus dat de thermostaat ook vervangen is, dan is die nieuwe radiator mooi meegenomen...
Roelemans
@ teebee wel een volvo dealer in de buurt, maar daar doen ze dit vast niet gratis en ik heb nog bovag garantie.
@ Ludo misschien was het dan de thermostaat die ze vervangen hebben. De auto word lig weer lekker warm.
Volvo V50 2.4
- snorremans
Zitten alle deuren wel dicht en werken alle deurschakelaars wel ?Roelemans schreef: Hoi iedereen,
Apart verhaal.
Als je na het vervangen van de binnen lichten met led probleemloos hebt rond gereden zou je haast gaan denken dat gekomen is doordat de radiateur vervangen is.
Bergrijp alleen de connectie niet wat dit met elkaar te maken heeft, weet je zeker dat het voetlicht wel uit was nadat je de binnenverlichting met leds vervangen hebt ?
Anders alle leds er weer uit en gloeilampen er weer in, kijken of het probleem is opgelost
Suc6 met zoeken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
marcelrood
Heb dit laatst ook gehad. Apox heeft gelijk. Wanneer je het dashbord kasje open en dan je auto op slot doe dan zie je het lampje langzaam uitgaan. Stekkers omwissellen 5min
