XC/V70 (07-) base/performance upgrade
olav
Mijn aankomende 70 uit 2010 is helaas slechts voorzien van een base/performance audio. Totaal vier speakers met witte stickers in voor- en achterdeuren, plus twee tweeters in de voordeuren. Kan ik eenvoudigweg de standaard speakers vervangen door high performance en twee tweeters toevoegen?
De bedrading voor tweeters bij de achterdeuren voor zover ik begrepen heb voorbereid, dus dat lijkt een kwestie van inklikken.
Maar nu het vreemde: op internet heb ik de volgende speakers gevonden:
- Base/performance speakers met witte stickers, Volvonummer 30657444, 4 ohm.
- High performance speakers met blauwe stickers, Volvonummer 30657445, 2 ohm.
- Tweeters met blauwe stickers, Volvonummer 31252330, 5 ohm.
Verder staat in de folder uit 2010 het volgende over de audio:
- Base/performance met 4x20Watt versterker en 6 luidsprekers (vier speakers in deuren, twee tweeters voordeuren).
- High performance met 4x40Watt versterker en 8 high performance luidsprekers (vier speakers in deuren, vier tweeters in deuren).
De base/performance uitvoering heeft dus een 4x20Watt versterker en vier 4 ohm luidsprekers en twee 5 ohm tweeters.
De high performance uitvoering heeft een 4x40Watt versterker en vier 2 ohm luidsprekers en vier 5ohm tweeters.
Gaat het goed wanneer ik de high performance luidsprekers plus twee extra tweeters ga koppelen aan de base/performance 4x20Watt versterker of maak ik daarmee zaken stuk? En zo ja, wat dan?
Hoop dat er ervaringsdeskundigen zijn die me helderheid kunnen verschaffen :-| .
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
Doeke Dobma
olav schreef: Kan ik eenvoudigweg de standaard speakers vervangen door high performance en twee tweeters toevoegen?
Ja, dat is de enige 'fatsoenlijke' upgrade die mogelijk is. Het geluid verbeterd aanzienlijk, al was het met een versterker ertussen natuurlijk nog beter geweest, maar dat is helaas niet mogelijk. Zeker een upgrade ten opzichte van standaard.
olav
Dank voor je reactie, dat stemt hoopvol.
Zou je/iemand mij als leek misschien ook kunnen uitleggen waarom de high performance speakers een lagere ohm waarde hebben, en wat daarvan het resultaat is? Ze hebben een lagere weerstand (2ohm ipv 4ohm). Is dat waarom Volvo het bij de high performance uitvoering heeft over een 4x40watt 'versterker', waarbij er dus eigenlijk geen zwaardere 'versterker' aanwezig is maar door het toepassen van speakers met een twee maal zo lage weerstand er twee maal zoveel vermogen beschikbaar komt?
Of heeft dit alles hier helemaal niets mee te maken?
Laatst gewijzigd door olav op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Doeke Dobma
Op mijn eindexamen had ik een 4 op wiskunde, dus de exacte berekening laat ik liever over aan anderen. Wat ik weet is dat de High Performance speakers meer stroom van de versterker vragen dan de standaard Performance speakers. Je zult op jouw performance radio het volume dus verder open moeten draaien bij de High Performance speakers, om dezelfde geluidsdruk te krijgen in vergelijking met de Performance speakers. Een zwaardere versterker is dus aan te bevelen. Die mogelijkheid heb je echter niet.
Maar ondanks de beperking van de versterker heb je wel het voordeel van de veel betere kwaliteit van de speakers en het 2-weg systeem in je achterdeuren. Je huidige tweeter achter het spiegelkapje is een 'plastic conus' type. De high performance tweeter is een softdome type. Da's een serieus verschil in geluidskwaliteit.
Ik heb wel eens High Performance speakers geleverd aan iemand die net als jij Base performance had. Was voor hem een goede upgrade.
olav
Waar ik dus een beetje bang voor ben is dat ik in mijn enthousiasme de volumeknop toch een keer wat te hoog heb staan, met als mogelijk gevolg dat de radio zoveel stroom moet leveren aan de speakers dat die kapot gaat. En dat is nou net niet de bedoeling... Of zou daar een beveiliging op zitten?
Nog wat verder gepuzzeld, voorste tweeters blijken in base uitvoering geen 5 ohm maar 14,5 ohm te zijn. Geheel ziet er dan als volgt uit:
Base/performance:
Witte stickers.
4x20Watt radio.
4 speakers (4 ohm) in deuren.
2 tweeters (14,5 ohm) achter spiegelkapjes voordeuren.
High performance:
Blauwe stickers.
4x40 watt radio (waarschijnlijk 4x20Watt radio gekoppeld aan versterker die zorgt voor 4x40Watt).
4 speakers (2 ohm) in deuren.
4 tweeters (5 ohm) in deuren.
Twijfel of ik de gok maar gewoon zal maken of toch maar op zoek ga naar vervangende luidsprekers met een 4 ohm weerstand.
olav
Bedenk me opeens dat ik natuurlijk gewoon een extra weerstandje van 2 ohm voor elke speaker kan plaatsen. Dan is de configuratie voor wat betreft de ohms voor de deurspeakers gewoon zoals af fabriek geleverd en blijven de stroomsterktes gelijk, terwijl er wel hp speakers in zitten.
V480-S60
Ga eens naar een goede car-audio specialist. Die schijnt met een (niet originele) versterker een veel beter geluid te verzorgen. Origineel Volvo is alleen een speaker upgrade mogelijk.
edraket
olav schreef: Bedenk me opeens dat ik natuurlijk gewoon een extra weerstandje van 2 ohm voor elke speaker kan plaatsen. Dan is de configuratie voor wat betreft de ohms voor de deurspeakers gewoon zoals af fabriek geleverd en blijven de stroomsterktes gelijk, terwijl er wel hp speakers in zitten.
Dat lijkt me niet zo'n goed idee. De totale karakteristiek van de speaker verandert daarmee, en klink zeer waarschijnlijk nergens meer naar.
Ik denk ook niet dat de 2 ohm speaker units op een radio alleen (dus zonder extra versterker) ook geen goed idee is. Zoals al gezegd is de kans dat de versterker in de radio het niet bol kan werken groot.
Ik zou het advies van V480 opvolgen en naar een goede specialist gaan. Aftermarket speakers zijn echt veel beter dan de zooi die Volvo (en heel veel andere fabrikanten) erin stoppen.
Een kennis van me kreeg ooit de vraag of hij het toenmalige (jaren 90) high performance audio systeem van de Mercedes S-klasse wilde ontwerpen. Ging alleen om de speakers met filters. Het budget voor de units was omgerekend 120 euro, terwijl het speaker systeem zelf 2500 euro moest kosten. Dit is dus de troep die erin gezet wordt.
RuudH
2 ohm weerstand is heel iets anders dan 2 ohm impedantie.
Impedantie pas je niet zomaar aan met een weerstandje.
XC70 D5 AWD GT Summum '08
olav
Helder, geen extra weerstandje plaatsen dus.
En om nou meteen naar de carhifi specialist te gaan is ook weer zo wat; ik probeer het graag zelf te doen, met hier en daar wat hulp (bijvoorbeeld van het forum). Maar het hedendaagse Volvo audiosysteem leent zich daar blijkbaar niet meer zo voor. Ik heb wat dat betreft nu al heimwee (pas over een paar dagen is het zover)naar mijn super V70 uit 2002; daar zijn alle speakers gewoon 8 ohm en toverde ik zo'n tien jaar geleden met een setje high performance speakers een base/performance installatie zomaar om tot een rijdende concertzaal...
Voorlopig wordt het dan nog maar even behelpen in de opvolger met base/performance audio, en eens voorzichtig rondkijken naar speakers met de juiste impedantie.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
