Afstellen spiegels bij achteruitrijden
VincentG
Hallo allemaal,
Ik heb iets raars met m'n linker buitenspiegel.
De instelling voor het automatisch kantelen naar de stoep staat uit, meestal gebruik ik dat toch niet.
Gisteren echter wilde ik m'n linker spiegel toch even kantelen bij het inparkeren door op het linker spiegel knopje te drukken.
Tot m'n verbazing verstelde de spiegel zich naar boven ipv beneden, niet echt handig...
Ik heb geprobeerd het manueel aan te passen, wat even lukt, maar het houdt de stand niet vast. Ook niet als ik het programmeer in het stoel geheugen.
Enig idee hoe je de juiste stand kunt vastzetten voor deze optie?
(ps rechter spiegel gaat prima)
2020 Volvo S60 T6 Twin Engine R-Design
2011 Volvo V60 T5 Summum
fkey
Je kunt de spiegelstand bij achteruirijden blijkbaar instellen.
Bij jou zal deze wellicht bovenin staan
Zie:http://forums.swedespeed.com/showthread ... irror+slow
  • Wacht tot de spiegel zich versteld heeft
  • Verstel nu de spoegel naar de gewenste stand
  • Voortaan is dat de stand waar de spiegel zich heenbeweegt
marcelV70R
fkey schreef: Je kunt de spiegelstand bij achteruirijden blijkbaar instellen.
dat gaat bij mijn V60 niet op,
stand bij achteruit rijden van de rechter spiegel is zo beroerd dat ik weinig meer zie,
geprobeerd om hem anders in te stellen zoals jij beschrijft maar gaat gewoon weer in de oude stand staan bij achteruit rijden
heb nu die functie in my car maar uitgeschakeld
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
VincentG
Werkt bij mijn auto helaas ook niet, althans het houdt de stand niet vast.
Ik kaart het een keer aan bij de dealer tijdens een onderhoudsbeurt.
bord4kop
Dit 'probleem' heb ik ook.
Iemand bij wie het opgelost is?
Links doet het prima, die gaat ver naar beneden. Rechts draait een beetje halfslachtig naar binnen en ietsje naar onderen.. Maar bij lange na geen stoeprand.
Ik heb het idee dat iemand dit ergens zo ingesteld heeft. In de handleiding staat er verder niets over. Alleen hoe je het aan of uit zet, geen instelling hoe ver de spiegels moeten kantelen..
Wat ik al heb gedaan:
In de Achteruit en als ledje voor rechts aan is; de spiegel zo instellen als ik hem wil hebben. Even wachten en weer in vooruit. (spiegel gaat weer terug naar origineel). Weer in achteruit.. Maar helaas, hij draait weer het zelfde als eerst
In achteruit en wachten tot spiegel klaar is met draaien, dan in de positie zetten zoals ik hem wil hebben. Weer in 'Drive' en opnieuw in Reverse.. Helaas.
Links uit en alleen rechts aan. Helaas.
Zelfde als boven, Instellen zoals ik hem wil hebben en dan de memory knoppen van de stoel het huidige profiel nog een keer opgeslagen en weer naar D en dan weer R. Helaasch..
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door bord4kop op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
V70 2.4T (147Kw) 2001, 150dKm 14-LPP-3
V60 Hybrid (11-2013) 5-SPH-90
V90 T5 Inscription SB-779-D
V60 B4 Inscription
Renee1971
Gebruik je misschien de tweede sleutel?
Volvo XC60 D5 R-design 2015
Volvo V60 PIH 2014 R-design
Volvo V60 PIH 2013 Summun
bord4kop
Dank voor de tip!
Getest met beide sleutels, resultaat is helaas hetzelfde :'(
V60 B4 Inscription
