ik meen me te herinneren dat er nog een originele volvo accu in mijn auto zit, eentje die je nog kan bijvullen. Ik begreep dat dat tegenwoordig eigenlijk niet meer gebeurd.
Nu heb ik geen idee hoe oud de accu is en wat de conditie is maar volgens de handleiding, staat er dat ik het waterniveau kan controleren en aanvullen.
Gedestilleerd of gedeïoniseerd water zou dat moeten zijn.
Kan je hiermee de accuduur steeds weer verlengen? Ik zal morgen de multimeter eraan hangen om de spanning te meten voor en na het starten.
Accu bijvullen
- ufovolvo
Je kan je accuduur er niet eindeloos mee verlengen, maar als de platen van een accu bovenaan droog komen te staan, is de accu wel eerder kapot. Als je dus een "navulbare" accu hebt (vaak te herkennen aan de draaidopjes bovenop, met - als je daarin kijkt - een niveauindicator) dan is het op niveau houden van de vloeistof dus wel goed voor z'n levensduur. Eenmaal kapot (zeg maar: geoxideerd) helpt ook navullen met water niet meer. Inderdaad alleen gedeioniseerd of gedestilleerd water gebruiken. In gewoon leidingwater zit kalk (en andere vervuiling) die neer zal slaan op de platen... en dan heb je ook een accu die niet meer goed doet wat ie moet doen.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
- ufovolvo
Tipje: zeg tegen je vrouw, dat ze dat water ook voor de (stoom)strijkbout kan gebruiken....
Sander02
Ik zag het op de fles staan ja, wel handig, want m'n auto starte vandaag gewoon niet, voor de aller eerste keer. Ik mat net geen 12V. Pechhulp gebeld, hulpaccu eraan. Accu doorgemeten, bleek nog 24% capiciteit te hebben dus aangeraden deze snel te vervangen.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
