Windgeruis voorportier v.a. 70km/u - eindelijk opgelost
Geplaatst: 28.01.2017 - 22:32
Beste leden,
Ik had een probleem met mijn V70 waarvoor ik na veel gegoogle nog steeds geen oplossing had.
Zodra ik een snelheid van bijna 70km/u had bereikt (en sneller) stak er een irritant windgeruis de kop op ter hoogte van mijn oor. Het zat in de hoek van het portier, bovenaan bij de B-stijl. Soms de radio harder, soms mn vingers tegen het deurrubber zodat het geluid minder werd. GEK WERD IK ER VAN!
Wat is er gedaan:
- Deur afgesteld (geen resultaat)
- Slotvanger afgesteld (geen resultaat, was even weg maar kwam vrij snel weer terug)
- Proefondervindelijk schuim geplakt (geen resultaat)
- Binnenste deurrubber vervangen, de oude was redelijk plat (geen resultaat)
- Portier 'gebogen' zodat de bovenzijde en betere aansluiting had (geen resultaat)
Tot vandaag:
De auto ingeleverd bij vakgarage JMR in Zwolle.Zij zijn wezen rijden en snapten dat ik er gek van werd. Uiteindelijk hebben zij onderzoek gedaan met een stethoscoop en een rookmachine. Het bleek dat het raamrubber aan de bovenzijde in de hoek bij de B-stijl een opening had waarbij de wind naar binnen kwam. Rubber is er uit gehaald en opnieuw stevig in de hoek geplakt. En het is weg!!!! Hulde aan deze vakgarage met een liefde voor Volvo.
Mochten meer mensen dit probleem hebben met de V70 / S60 dan is dit het proberen waard. Wanneer je google raadpleegt zie je dat veel mensen dit probleem hebben, maar nooit tot een oplossing komen. Hopelijk hebben jullie hier wat aan.
Wat is er gedaan:
Tot vandaag:
