D5 stottert bij koude start
peterp
Omdat de Volvo volgende week voor een beurt gaat wil ik graag het volgende weten. Wanneer ik een koude start heb (dus na een nacht staan bijv.) met de D5 stottert deze een 2 tot 5 seconden. Daarna loopt hij prima. Is dit normaal voor de D5 of moet ik ergens rekening mee houden?
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
peterp schreef: Omdat de Volvo volgende week voor een beurt gaat wil ik graag het volgende weten. Wanneer ik een koude start heb (dus na een nacht staan bijv.) met de D5 stottert deze een 2 tot 5 seconden. Daarna loopt hij prima. Is dit normaal voor de D5 of moet ik ergens rekening mee houden?
Ik heb exact hetzelfde gehad, na montage van een nieuwe accu was het probleem over.
V90 T6 Recharge Rdesign
peterp
Nieuwe accu zit er reeds in.....startmotor draait ook goed rond. Wanneer hij aanslaat, wat ook heel snel gebeurt, bonkt en stottert hij even bij koude motor.
Dan moet je wellicht naar je verstuivers kijken.
peterp
diesel01 schreef: Dan moet je wellicht naar je verstuivers kijken.
Neem aan dat je dan toch meer problemen mag verwachten?
RuudH
Heb dit probleem ook (en een foutmelding van een gloeiplug).
XC70 D5 AWD GT Summum '08
peterp
RuudH schreef: Heb dit probleem ook (en een foutmelding van een gloeiplug).
Ok. Zat ook al een beetje in die richting te denken. Volgende week maar laten uitlezen. Dure grap?
RuudH
Weet ik nog niet.
Ga zaterdag naar Elst.
Is in ieder geval nog garantie-gevalletje.
Maar of die gloeiplug inderdaad de oorzaak is van het stotteren weet ik (nog) niet.
Laatst gewijzigd door RuudH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
strui901
Valt mee in geval van een gloeiplug (wat ik vermoed). Liever een gloeiplug dan verstuiver. Voor onderdeelprijzen kun je op bijvoorbeeld Misterauto terecht of een Volvo specialistensite (Parts4Swedes oid).
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
peterp
Even een filmpje van vanochtend valt hier nog een beetje mee. Lijkt temperatuur gerelateerd.......
strui901
Even uitlezen denk ik. Brandstoffilter al eens vervangen?
peterp
strui901 schreef: Even uitlezen denk ik. Brandstoffilter al eens vervangen?
Als het al gedaan is dat 20.000 km geleden. Moet zeggen dat het ook pas later is ontstaan. Als ik de standkachel gebruik en het blok dus al redelijk warm is doet het probleem zich niet voor.
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
strui901
Als ik het zo hoor denk ik toch aan brandstoftoevoer of verstuiver.
Die brandstoffilters worden nogal eens vergeten....
peterp
Maar waarom doet hij het dan wel goed als de motor op temp is? 8-2 gaat hij naar Hennes. Nu maar hopen dat het geen verstuiver is.......
JeroenSpock
Ik had vorig jaar met de kou ook een D5 die niet wilde starten. Bleek dat 1 verstuiver te veel lekte waardoor de commonrail niet op druk kwam en de computer de motor niet liet starten.
Eenmaal een halve minuut gedraaid startte hij direct weer. Bij Dieseltech in Heerenveen 1 verstuiver laten vervangen, 155 euro ex btw dacht ik zo uit mijn hoofd plus een half uurtje werk.
Daarna starten en lopen.
peterp
Ik las ergens dat het brandstoffilter niet standaard vervangen wordt bij een beurt? Condens in het filter kan ook voor opstart problemen zorgen. Zoals je kunt horen in het filmpje is het maar een kort moment dat de D5 wat schokt. We gaan het zien.
strui901
Goed adres!
Heb ik de mijne ook vandaan. Echte liefhebbers met verstand van zaken. Zou er zo weer een kopen
peterp
Vandaag de Volvo weer opgehaald bij Hennes. Probleem van het stotteren bij koude start opgelost dmv 5 nieuwe gloeibougies.
edraket
En wat rekent Hennes daarvoor als ik zo vrij mag zijn?
peterp
edraket schreef: En wat rekent Hennes daarvoor als ik zo vrij mag zijn?
165 euro ex BTW
