Stuurbekrachting plotseling weg oeffff....
thuizt
Vandaag bijna rechtdoor de rotonde over gegaan :-(
Bij het insturen van de rotonde was plotseling de stuurbekrachting weg. Leek wel of het stuur gefixeerd was, zo zwaar. Gelukkig goed de rotonde rond gegaan waarna het probleem zich niet meer heeft voor gedaan.
Iemand ooit zoiets mee gemaakt ? En wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ??
Was wel even schrikken. Hoop dat niet nogmaals mee te moeten maken.
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
Dat klinkt niet goed, laten controleren in de werkplaats.
BendW
Manman,levens gevaarlijk!!!Niet wachten,direct binnen doen...
Plein69
Ja kan van alles zijn.
Te weinig stuurbekrachtigings vloeistof?
Stuurpomp kapot.
Stuurhuis zelf kapot.
Stuurkogel die kapot is.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
strui901
Riem die de pomp aandrijft nog goed?
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
Ik zou, wanneer ik een auto koop van 16jaar jong en 2 ton op de teller, het ding een volledige onderhoud beurt laten geven door een dealer.
Die kreeg van mij de opdracht om het ding van top tot teen na kijken en zeker vitale onderdelen zoals remmen, vloeistoffen en pompen.
Ook wielnaven ed zou ik laten nakijken, indien dat was gedaan had het probleem wellicht eerder getackeld kunnen worden en dat maakt het voor iedereen een beetje veilig.
strui901
@diesel01:
Een auto met die leeftijd wordt waarschijnlijk gekocht ivm beschikbare budget.....
Wat jij voorstelt is natuurlijk een heel goed idee maar niet voor eenieder weggelegd.
strui901 schreef: @diesel01:
Dat begrijp ik.
Maar het alternatief is er 1 van hopen dat dat de auto goed onderhoud heeft gehad en naar nu blijkt is dat niet het geval.
Ik moet er niet aan denken dat ik een XC70 achter mij heb waarbij er problemen kunnen zijn met bijv. het remsysteem.
Voor weinig een auto kopen snap ik, het ding gewoon in gebruik nemen zonder controle van vitale onderdelen niet.
Wellicht heeft auto een (controle)beurt bij aanschaf gekregen. Maar zelfs dan zie je niet altijd alles aan komen en daar is dit een van die dingen van.
Je kan veel dingen checken, maar als dit uit bijvoorbeeld de pomp zelf komt zie je daar niets aan...
thuizt
Die beurt heeft ie gehad. Eerst voor de koop van onder tot boven laten nakijken. Fusee en draagarm moesten worden vervangen.
Na de koop volledige beurt uitgevoerd. Heb dat bewust zelf gedaan (laten doen) om zeker te zijn dat e.e.a. goed werd uitgevoerd.
Stuur probleem heeft zich niet meer voorgedaan en ondertussen een kleine 1000 km verder. Gebeurde direct na het inbouwen van het LPG systeem. ± 40 km.
Zou er "iets" kunnen zijn achtergebleven ??
Stuurt nu als normaal. Het was ook of het stuur vrijwel vast zat en bij het aanrijden van een rotonde, 50 km/h of zoiets, moet je toch ook zonder stuurbekrachtiging kunnen sturen ??
Vermoed steeds meer dat iets heeft geblokkeerd.
Maar wat ??
Laatst gewijzigd door thuizt op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
thuizt
P.S. deze auto natuurlijk niet gekocht vanwege het budget maar om belasting technische redenen.
Zodra ze de 15 jaar naderen en niet teveel kilometers hebben worden ze alleen maar duurder.
Maar goed bijtelling over de huidige waarde is heel erg plezierig :-)
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
Zonder stuurbekrachtiging kan je nog sturen, hetzij flink zwaar met dit gewicht auto maar het kan wel.
MN-NL
Als je stuurbekrachtiging plots uitvalt voelt dat inderdaad alsof het stuur blokkeert. Dan moet je er flink aan trekken en dat verwacht je niet. Dat er na de inbouw iets fysiek het stuursysteem heeft geblokkeerd lijkt me onwaarschijnlijk. Maar ik zou toch een visuele inspectie van zowel de lpg inbouw als de stuurinstallatie doen. Just to be sure.
Msuidgeest
Wat er bij mij opkomt is het ontbreken van stuurolie. Of te wel kortstondig een luchtbel in je systeem. Vraag niet hoe dat kan maar cv-ketels doen het ook niet als er lucht in zit.
capslock
Ik heb het ooit ook gehad. Ik reed nogal enthousiast de rotonde op. Dan helt de wagen best over. Omdat de stuurbekrachtigingsvloeistof net rond het kritische niveau zat trok die in de rotonde bocht valse lucht aan. Je hoort dan ook een vreemd geluid en je hebt geen bekrachtiging meer. Een kleine beetje bijvullend was de oplossing :-)
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
Egbertus
Wij hebben het zelfde probleem gehad, opgelost met een flush.
Tijdens het flushen, tijdens een forum bijeenkomst, werd het stuurhuis hoorbaar stiller.
Daarna heeft het probleem zich niet meer voorgedaan, was 9 mnd geleden.
Zeker het proberen waard....
