12v plug vervangen
teebee
Iemand wellicht al ns z'n 12v plug in de middenconsole vervangen door een 12v USB inbouwbus (zie foto)
Met een USB plug erin, en vervolgens een USB kabel ontstaat er een conflict met het rolluikje....
Ik gebruik al een flatcable om de ruimte zo minimaal mogelijk te maken, maar het rolluikje raakt het nog altijd bij open/dicht doen (ik wil de USB aansluiting kunnen gebruiken met het luikje dicht). Kost me elke paar maanden een flatcable....
Of weet iemand wellicht een ondiepe 12v USB plug, ondieper dan de 3,3cm (4cm incl stift) welke ik nu heb (Belkin)
Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
ufovolvo
Maar heb je dan met die, die op het tweede plaatje staat, niet de oplossing in handen? Ergens binnenin een gat, stroom aftakken van de "sigarettenaanstekerdoos" en dan kan je 'm zetten zoals je 'm hebben wil!
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
teebee
Dat is feitelijk toch ook m'n vraag...
De bestaande plug vervangen door model op foto2
Maar aangezien de vorm van de plek waar deze nu zit ietwat bijzonder is vanwege de 2 bekerhouders, vraag ik me me af of dat model zou passen (met name is er ruimte voor de aandraai-ring om het geval vast te zetten)
Ik kan natuurlijk elders een gat ergens in jassen, maar ik verkies vooralsnog de plek waar de plug nu ook zit.
Een ondiepere plug zou nog het simpelste zijn....
ufovolvo
En anders lijm je 'm er toch in? O-)
teebee
Lijm is mij een te definitieve montage methode, ik wil t spul indien nodig normaal los kunnen halen.
ufovolvo
Als ik zo kijk, lijkt mij de ring er niet achter te passen. Ik heb een soortgelijk probleempje 's opgelost met een (siliconen-)rubber O-ring Als die goed strak om het apparaatje past en dik genoeg, maar niet te dik is, kun je die aan de achterkant er vaak nog wel tussen drukken (met een klein schroevendraaiertje, of zo). Het zit dan weliswaar niet muurvast, maar het biedt wel genoeg weerstand om niet telkens met de plug in handen te zitten.
Een beetje "McGyveren" noemden we dat vroeger...
teebee
Ik weet over t algemeen ook vaak wel dit soort oplossingen te bedenken (beslist 2 rechter handen), zal ik nu als t moet ook wel wat op kunnen vinden.
Maar t kan zijn dat dit wiel al door iemand is uitgevonden....
Zo'n rubber ring gaat t niet houden denk ik; USB stekkers hebben de neiging best goed vast te zitten in hun socket, dus ik denk dat ik het hele geval er zo uit trek.
-KJ-
Er bestaan haakse verloopstekkers voor USB! Werkt perfect, ik had hetzelfde probleem. Ik zal vanavond even een link plaatsen.
teebee
Ik ken ze, maar het heeft niet mijn voorkeur....
evengoed bedankt voor je input
newfh16
Bekleding dashboard aan zijde van bijrijdersstoel losklikken. 2 dikke grijze draden met groen en oranje streep naar stekker volgen. Doorknippen en y-verloop maken (met Duraseal) middels universele 12-V plug. Mooi weggewerkt en sigarettenplug blijft origineel. Heb hier zo mijn dashcam en Iphone op aangesloten
Volvo V60 D4 Nordic+ R-Design Osmium Grey
Fiat 500 1.4-16V Sport Bossa Nova White 2008
Mercedes S205 C300H 2016 obsidiaan zwart
Mercedes S205 C300H 2016 tenorit grijs
Mercedes S205 C180 CDi 2015 tenorit grijs
Mercedes W205 C180 2015 obsidiaan zwart
Mercedes W204 C180 AMG edition 2014 irridium silver
Mercedes W204 C220 2013 obsidiaan zwart
VW Golf 1.6 FSi Comfortline 2004
Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 2007
V50 2.0D momentum black saphire MY06
V50 2.0D kinetic black saphire MY07
[/s]
-KJ-
Dit of dit lijkt me minder ingrijpend dan de zaak openmaken en kabels knippen.
teebee
Voor een haakse is deze (foto) nog platter, maar ik wil het fraaier hebben....
Ik ga op zoek naar een methode om het bestaande 12v contact te vervangen door een (dubbele?) USB exemplaar.
Moet niet heel ingewikkeld zijn en is beslist fraaier dan plug in plug in plug oplossingen.
Kabels knippen/splitsen etc lijkt me nou ook weer 'overdreven', ik wil het er uiteindelijk uit hebben zien alsof het zo af fabriek is geleverd.
De bestaande 12v plug kan gemist worden, daarvan zitten er in de ruimte tenslotte nog meer.
NicoV40
Als je de bekleding losmaakt, kan je de 12 volt plug er zo uit trekken denk ik.
Ik ga uit van mijn ervaring met de V50, dat die 12 volt stekkers niet extreem vast geklikt zitten.
Het gat waar de originele 12 volt in zat, zal je mss een klein beetje moeten ruimer maken om dan die USB plug mooi in te werken.
marcelV70R
wat is er mis met de usb aansluiting in de armsteun?,
die gebruik ik altijd om tel etc op te laden,
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
Bluesbroeder
Ik heb het simpel opgelost door een verlaagde USB plug, met dubbele aansluiting en een haakse stekker. Bij AliExpress voor klein bedrag te verkrijgen.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
teebee
Fotootje van? Wat is de totale lengte van de plug (zie mijn foto met meetlat)
Bluesbroeder
Hierbij, tot kleine rand gaat in de 12V plug - ca 3 cm, vanaf daar steekt er bovenuit = ca 3 mm.
Laatst gewijzigd door Bluesbroeder op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
teebee
Dank voor de verduidelijking.
Is nog net wat aan de grote kant denk ik, ik zou hem t liefst vlak willen hebben als ie er in zit.
Aan de kabel te zien heb je geen iphone... Zou prettig zijn indien een dergelijke kabel er ook zou zijn voor een iphone (maar dan krijg je weer gedoe met fabrikaten van derden... die lust iOS veelal niet).zal nog ns verder zoeken naar een ondiepe plug, al is dat lastig inschatten op internet want de afmetingen staan er nooit bij.
Anders ga ik toch voor een ombouw van de socket.
Dank voor je bijdrage.
Bluesbroeder
Ik heb ook veel gezocht maar denk dat dit de vlakste is wat je kunt krijgen. Met de haakse stekker heb ik nu ca 1 cm tussen bovenkant stekker en de schuif.
Ik heb ook een Iphone maar die heb ik anders aangesloten. Deze is aansluiting is voor mn Mifi.
Succes.
teebee
Toch meen ik ze wel eens gezien te hebben, zo'n plug vlak in zo'n socket. Ze zullen dus wel bestaan.... maar ja..... waarrrr
Mocht ik wat vinden dan meld ik me.
