Even voorstellen en een vraag.
LaGruppi
Hallo, ik ben Hendrik en woon op het franse platteland. Graag deel ik in de collectieve kennis van jullie allemaal betreffende mijn V70- D5 bj.2002.
Sinds enkele weken hoor ik een "whining sound " dat in sync gaat met het toerental. Dus lage toeren laag geluid, met het toenemen der toeren neemt het geluid ook toe.
Ook als de motor stationeer draait is het geluid toch te horen. Het geluid begint echter pas na zo'n 10 à 15 kilometer gereden te hebben .
Wat kan dit zijn ?? Alvast dank voor jullie ideeen.
Heb je dit geluid ook met de airco uitgeschakeld?
V70/2.4D/2003
Of je turbo die je hoort opspoelen of je aircopomp staat op het punt van overlijden
Volvo XC60 B5, onyx black
MN-NL
Dynamo lagers of spanrollen distributie?
Franse monteurs in een dorpsgarage zijn doorgaans best competent. Met open motorkap duiden waar het geluid vandaan komt moet geen probleem zijn. Dan weet je welke richting de oplossing gezocht moet worden.
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Sjo
Scheurtje in het uitlaat spruitstuk? En pas hoorbaar als het metaal warm genoeg is?
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
Carfreak
Sjo schreef: Scheurtje in het uitlaat spruitstuk? En pas hoorbaar als het metaal warm genoeg is?
Door uitzetten zou dat idd kunnen. Bij een krom spruitstuk verdwijnt het geluid juist door datzelfde uitzetten. Heb ik last van gehad bij m'n 2.4i en nu bij m'n 2.5t.
Laatst gewijzigd door Carfreak op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Sjo
Ik heb het zelf ook gehad namelijk, en pas na lang zoeken zijn we er achter gekomen, bij mij zaten de scheurtjes op de aansluiting van het blok
