XC60 D5: Koelsysteem service vereist
De eerste generatie XC60
chris_r
(Heb hetzelfde verhaal in mijn voorsteltopic gedaan, voor de volledigheid heb ik een nieuw topic aangemaakt).
Gisteren kwam mijn vrouw thuis en vertelde mij dat ze een koelvloeistof melding zag. Vanochtend de auto gestart en inderdaad het eerste wat ik zag was "koelsysteem service vereist". Meteen de plaatselijke Volvo dealer gebeld voor advies. A.s. Maandag direct naar laten kijken. Kan geen kwaad zolang er geen melding in het rood verschijnt.
Stukje mee gereden vandaag en er vielen 2 zaken op:
1. Verwarming wordt niet overdreven warm, stond uiteindelijk op 25 graden, maar niet echt warm. Dit viel mij afgelopen donderdag ook op na een lange rit van meer dan 100 km.
2. Na het afzetten van de motor hoorde ik een blower nog enige tijd nadraaien, kwam onder de motorkap vandaan
Koelvloeistof gecheckt: deze staat (netjes) in het midden tussen min en max. Gecontroleerd vanochtend voor het starten van de motor.
Even gezocht op dit forum op deze melding maar helaas weinig resultaat.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik zal maandag in ieder geval een update geven, maar hou me in de tussentijd aanbevolen voor tips & advies!
Groet,
Chris
2024 V60 T8 Platinum Grey
Dodge RAM 1500 v8 2019
XC60 D5 AWD SUMMUM 245pk RICA Tuned
V70/2.4D/2003
Nadraaiende blower is normaal. Ten aanzien van het koelsysteem gaat de verdenking uit naar de thermostaat, gelet op de gegeven informatie ten aanzien van de symptomen.
Volvo XC60 B5, onyx black
eric vermeer
Ik weet bijna zeker de thermostaat, heb die laatste tijd al veel vervangen en gaven allemaal dezelfde symptomen
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
chris_r
Bedankt voor jullie snelle reacties.
@Eric, met wat voor kostenplaatje moet ik rekening houden, incl. montage?
eric vermeer
Rond de €440,- bij de dealer... thermostaat is niet goedkoop maar het is ook veel werk dus die uren zitten er ook bij in
chris_r
eric vermeer schreef: Rond de €440,- bij de dealer... thermostaat is niet goedkoop maar het is ook veel werk dus die uren zitten er ook bij in
Eric bedankt voor de info.
TomXC60
Zelfde probleem; kost in België 660€
Dec. 2021: Volvo XC90 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bright Silver metallic
Previous:
2017-2021 118.000km Volvo XC60 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bursting Blue Metallic
2011-2017 340.000km Volvo XC60 MY11 R-Design D5 AWD
In Black Sapphire metallic
chris_r
Prijs wordt 410 Euro incl. montage. Het is inderdaad de thermostaat.
Overigens:
De monteur zag dat er meer storingen waren die doen vermoeden dat de auto gechipt is.
Advies was om contact op te nemen met RICA aangezien dat de meest voorkomende Volvo tuner is.
Ben benieuwd, had niet de indruk noch info dat er al tuning had plaatsgevonden, maar goed heb ook geen enkel referentiepunt
(ja mijn vorige auto: Peugeot 508, maar elke willekeurige andere auto is sneller ;-)
Groet,
Chris
chris_r
Vreemd genoeg heb ik de melding "Koelsysteem service vereist" niet meer gekregen toen ik wegreed bij de garaga en ook na mijn tweede afspraak niet meer gekregen.
Tot mijn verbazing wordt het nu wel erg warm in de auto als de temperatuur op 25+ graden zet.
De monteur heeft de koelvloeistofdop losgehaald en er kwam lucht vrij.
Ik ga nog wel wat meer KMs rijden vanavond om te kijken of de melding terugkomt.
Toen de monteur de auto uitlas was er ook geen specifieke melding omtrent koelvloeistof aanwezig.
Toeval? Toch maar laten vervangen?
chris_r
Ik laat de reparatie toch maar doorgaan. Gisteren nog een stuk gereden en de warmte opbrengst valt toch tegen. De melding is overigens weggebleven.
Heb ook contact gehad met RICA: de auto is al gechipt tot 245pk/500nm..... dus dat kan van mijn todo lijstje af.
V70/2.4D/2003
V70/2.4D/2003 schreef: Nadraaiende blower is normaal. Ten aanzien van het koelsysteem gaat de verdenking uit naar de thermostaat, gelet op de gegeven informatie ten aanzien van de symptomen.
Goh, had ik dus gelijk lees ik.
BendW
chris_r schreef: Ik laat de reparatie toch maar doorgaan. Gisteren nog een stuk gereden en de warmte opbrengst valt toch tegen. De melding is overigens weggebleven.
Dus je reed al rond met 245 pk zonder het zelf te beseffen?..
Soms is het simpel zoals je al zegt.
chris_r
Ja blijkbaar... of ik helemaal tevreden ben met deze tuning is nog maar de vraag. Ik haal amper de 1:10.
Ik laat het even zo. Nog wat meer kilometers rijden om een goed beeld te krijgen, Verbruik is nu op basis van snelweg en 50/80 wegen.
BendW
Ik denk dat 10l toch een normale waarde is voor awd en automaat...
sbv
na bijna 130000 km in mijn 205pk XC60 D5 automaat kom ik aan denk ik 1:11 ongeveer. Vorige winter een paar maal rond de 1:14 gereden maar dat was bij lange stukken in Noord Zweden/Noorwegen/Finland Bij stevig doorrijden ga je onder de 1:10. Het is niet anders. Mijn auto is getuned door Volvotune
chris_r
sbv schreef: na bijna 130000 km in mijn 205pk XC60 D5 automaat kom ik aan denk ik 1:11 ongeveer. Vorige winter een paar maal rond de 1:14 gereden maar dat was bij lange stukken in Noord Zweden/Noorwegen/Finland Bij stevig doorrijden ga je onder de 1:10. Het is niet anders. Mijn auto is getuned door Volvotune
OK bedankt voor je bericht. Ik heb het hogere verbruik meegenomen in het maandelijkse budget, dus komt goed :-)
BlackcurrantV70
Met mijn XC60 D3 AWD automaat (zelfde motor als de 205pk D5) haalde ik toch 1/12,5 hoor.
Nu met de XC70 D3 AWD automaat zelfs 1/13 wegens betere stroomlijn.
chris_r
De reparatie is inmiddels uitgevoerd. Verwarming wordt weer lekker warm! Case closed.
passenger
Dat je aanvankelijk het extra vermogen niet 'gemerkt' hebt verbaast me niet, ik heb geen zware rechtervoet en vond pas na enige tijd uit dat je het gaspedaal veeeeel diepere kan indrukken. Mijn hemel, wat fijn is dat soms. Ik leg het aan mijn vrienden uit als 'psycho-mode', gelieve er voorzichtig mee om te gaan.
245 pk is best lekker met een 60'er, lijkt me. Ik weet niet of deze automaat zich aan je rijstijl aanpast, als de geartronic? Geen idee of je de geartronic 6-bak hebt of al de 8-traps?
Er had hier een héél intelligente tekst kunnen staan
940 TD Polar 94 - XC70 D5 MY05 - XC90 Executive - MY12 - D5 200
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
