ik moet mijn deurslot aan de bestuurderszijde vervangen (gaat na sluiten na een paar seconden weer open).
Nu heb ik een geel exemplaar van Maart 2003 gekregen van een kennis, maar in mijn auto zit een blauwe uit Dec 2002.
Voor de rest ziet het slot hetzelfde uit, alleen het nr. van het slot wat erin zit kan ik alleen het begin via een camera zien wat hetzelfde is, volgens mij wat ik kan zien zijn de laatste drie cijfers anders.
Zou dit wat elektriciteit betreft, werken ?
Gr.
slot V70 2002 vervangen
Jelmer de Jong
30784976 Without deadlock
30699746 With deadlock
Heb je in de centerconsole een kop met daarop een auto afgebeeld? Dan moet je de onderste hebben.
Foto van de buren:
Foto van de buren:
Alsam
Ja, die heb ik.
Dus wordt het met DL.
Ik zag dat de gele (kunstof) één mechanische-aansluiting minder heeft en de blauwe dus één extra heeft, dan is dat vermoedelijk de aansluiting voor de DL.
Bedankt!
Bedankt!
Laatst gewijzigd door Alsam op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MN-NL
Het slot aan de bestuurderszijde heeft een aansluiting voor de bediening met sleutel (1) en met het knopje(2) in de hoek binnenop de deur. Het slot aan de bijrijderskant heeft alleen de (2).
Heb nog een slot liggen (geel....) met één aansluiting. Is van de LV portier uit een Engelse auto. Bijrijderskant dus in dit Engelse geval. Daar zat dus de versie MET bediening door sleutel aan de RV kant.
Heb heel even overwogen het slot te laten zitten en te vertrouwen op de afstandsbediening. Maar als ie het dan niet doet heb je een echt probleem
MN-NL
Volgens mij had die auto geen slotcilinder in de kofferdeksel. Wel slim plan trouwens! Auto is weg inmiddels, rij sinds precies 4 wkn in een lease V70 sjiek de friemel. Vraag me nu direct af of ik daar via die weg in zou kunnen?
Alsam
Ik heb reeds een blauwe aangeschaft (LV met DL), van een sloperij uit de buurt en getest.
Ik heb hierdoor ook nog een gele over met enkele aansluiting (LV).
De oude-blauwe werkte af en toe, eerder reeds zover het kon schoongemaakt en gesmeerd (ingespoten).
