Lekkage voorruit
JosW
Heren, dames ook,
ik heb zo nu en dan aan de bovenkant van de voorruit enige lekkage. Meestal maar een paar druppels, maar toch. Nu zit er tussen het plaatwerk en de ruit een rubberen strip. Weet iemand of die er in geklikt zit of geplakt? Ik zou 'm namelijk het liefst demonteren om de boel subtiel af te kitten. Of heeft iemand een andere oplossing? Ik hoor het graag.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Oceanracer
Zit er wel een origine Volvo-Spintex voorruit in dan?
JosW
Oceanracer schreef: Zit er wel een origine Volvo-Spintex voorruit in dan?
Al sla je me dood, ik zou het niet weten. Hoe kan ik dat zien?
OGA244
zou hem niet zelf afkitten, lekkage betekend "gewoon" niet goed meer vastzitten, een ingelijmde voorruit is wel onderdeel van een dragend geheel, zit deze niet goed in "plopt" hij er zomaar uit
Hans oet Twent
Ga ff naar Autotaal glas of zo tegenover de Makro..... Werken erg netjes! Laat ff checken voordat je dingen gaat doen die niet handig zijn.
Opaalstraat 11, 7554 TS Hengelo
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
JosW
Ga ik doen.
Hans oet Twent
JosW schreef: Ga ik doen.
Niets Moet Alles Mag... ;-)
MichelV70
Ruit eruit en opnieuw kitten is enige oplossing, maar sommige glasboeren geven geen garantie dat ruit heel blijft bij demontage. Heb ergens gelezen dat Glasgarage in Apeldoorn hier goed in is.
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
Oceanracer
Staat rechtsonderin de voorruit, links onder als je er buiten voor staat.
JosW
Nee. Saint-Gobain. Waarschijnlijk is er dus ooit een keer een andere ruit ingezet.
Ben intussen bij Autotaalglas geweest. Die gaan volgende week proberen om het lek op te sporen. Lukt dat en is het bescheiden dan gaan ze het wel afkitten. Mocht het euvel niet ontdekt worden dan wordt de ruit opnieuw ingeplakt.
De juffrouw van de receptie vertelde me trouwens dat ze per week gemiddeld 5 Volvo's binnen krijgen met dit probleem. Met name XC90's maar ook andere types. Ook met originele voorruiten.
Dit bedrijf zit tegenover de Volvodealer dus vandaar dit grote aantal.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
JosW
Oceanracer
Ik heb de ruit ook al eens laten vervangen, via de dealer. Die besteedt het vervolgens zelf ook uit, maar laat wel een originele fabrieksruit plaatsen en niet, zoals andere bedrijven beweren, eentje met "fabriekskwaliteit" waarvan geen hond weet wat dat inhoudt. De reden van de lekkage is in elk geval duidelijk; ofwel niet passende ruit of onkundig geplaatst. Als de overburen van de dealer kundig te werk gaan, is het voor weinig geld op te lossen. Anders verzand je van de regen in de drup (eigelijk ook wel een leuke woordspeling in deze!) en kun je alsnog via de reguliere kanalen een nieuwe, maar dan wel originele, ruit laten plaatsen. Kun je natuurlijk ook weer zonder waas en krassen door je voorruit kijken. Is ook wat waard!!
JosW
Zeker. Het liefst via de verzekering maar de kans dat binnen afzienbare tijd een steen m'n voorruit molesteert is statistisch uiterst klein.
dbosker
ik heb onlangs de ruit van mijn XC90 laten vervangen (scheur) toch maar bij de Volvo-dealer laten doen. HUD en allerlei sensoren - ik vertrouw de Carglass er niet bij. Op de rekening stonden allerlei attributen, lijm, primer etc. Ik zie totaal geen verschil tussen de fabrieksmontage en de nieuwe ruit. Kost wel EUR 1.597,-- - maar dan heb je ook wat :-)
laatste Volvo (960) verkocht
JosW
dbosker schreef: ik heb onlangs de ruit van mijn XC90 laten vervangen (scheur) toch maar bij de Volvo-dealer laten doen. HUD en allerlei sensoren - ik vertrouw de Carglass er niet bij. Op de rekening stonden allerlei attributen, lijm, primer etc. Ik zie totaal geen verschil tussen de fabrieksmontage en de nieuwe ruit. Kost wel EUR 1.597,-- - maar dan heb je ook wat :-)
Was dat een verzekeringskwestie?
dbosker
ja, gelukkig wel. Eigen risico van EUR 150,--. Geen verplichte winkelnering bij Carglass, dus mooi bij de Volvo-dealer laten doen.
Dat is mooi en verstandig, voor 150 euro is het weer prima gemaakt
Bliksem op het linkje staat een film van een ruit die heulemaal los zit, levensgevaarlijk wanneer beun niet genoeg kit en lijm gebruikt.
JosW
Linkje?
JosW schreef: Kwam dit toevallig tegen:
http://www.autoglashaarlemmermeer.nl/wa ... -xc60-xc90
Yep.
