Gekraak bij weg rijden met stuur uiterst naar rechts
Peveo
De laatste tijd valt me iets vervelends op als ik met mijn V70 2002 vanuit stilstand weg rijd en daarbij het stuur geheel naar rechts is gedraaid.
Het komt voor tijdens de kou en als ik in de ochtend of na mijn werk weg rijd.
Het lijkt een beetje op het geluid van de abs en het lijkt/voelt alsof de banden geen grip hebben en weg schuiven , erg vreemd en wellichtjaar omschreven maar dit lijkt er het meest op.
Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb gezien dat de olie in het tankje voor stuurbekrachtiging minimaal is maar kan me niet voorstellen dat dit de oorzaak kan zijn.
Het is niet het geval tijdens het rijden en ik dacht zelf aan rubbers van de wiel ophanging of zo maar ik ben leek op technisch gebied tav de v70 dus alle tips zijn welkom.
Verder een fantastisch voiture.....
Gerald de Groot
De stuuruitslagbegrenzers willen ook wel eens herrie maken (rubber blokje aan de voorkant van de wieldraagarm). Even het blokje en de stalen beugel die er tegenaan loopt invetten wil nog wel eens helpen.
Sjo
Heb je zomer of winter banden erop zitten, en hoeveel profiel hebben ze nog?
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
Eerst de vloeistof van de stuurbekrachtiging bijvullen en de voorwielophanging controleren.
Peveo
Dank voor de reacties en ik zal binnenkort zeker de voorophanging extra laten checken maar om verrassingen van de garage te voorkomen dacht ik eerst hier mijn licht eens op te steken.
Ik wil voorkomen dat ik straks van die leuke rekeningen krijg die onnodig waren.
V moet volgende maand toch een apk dus wacht ik daar wel op en dan kan het in een moeite door.
andre074
Ik heb hetzelfde probleem.
Bij mij zijn de draagarmrubbers versleten hierdoor onstaat er speling en daardoor verandert de stuuruitlslag.
Dinsdag gaat de auto naar Mmts voor de apk en vervanging van de draagarmen. ( en nog een aantal dingen :'( )
Laatst gewijzigd door andre074 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BlackSpider
Klinkt inderdaad als oude CHF of te laag peil
Mazda 323 1.3. 16v 1990 270.000 km
Ford Mondeo 1.6 ztec 1993 135.000 km
Alfa Romeo 155 1.7 TS 1995 212.000 km
Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 220.000 km
Fiat Punto 1998 1.2 75.000 km
Volvo V40 1.8 1998 335.000 km
Ford Mondeo 1.8 2003 165.000 km
Volvo V50 2.0D 2009 275.000 km
Alfa Romeo 1.9 JTD 2003 394.000 k
m
Volvo V70 2.4d 2002 572.000 KM
Peveo
Uhhh.... CHF ? En dat staat voor??
Carfreak
Sluit eens flink wat WD40 boven in de rubbers van je schokbrekers/wielophanging. Onder de motorkap l/r
Ben de naam ff kwijt. Ik had hetzelfde probleem ooit en dit hielp perfect.
Peveo
Opgelost want het bleken dus de stuuruitslagbegrenzers te zijn die volkomen droog stonden. Flink ingepakt met vet en stil....
