heb mijn v60 de lampjes vervangen door leds.
maar de onderspiegel verlichting en voet verlichting lukken niet.
de lampenhouders van de spiegel zijn zonder bruut geweld niet te verwijderen???
de lampenhouders van de voeten zijn niet te verwijderen.... en de lampjes zitten in een hoek van 90 gr waardoor ze ook niet even los te trekken zijn??
wie heeft een oplossing
spiegel en voetverlichting verwijderen
- teebee
Wellicht helpt dit document je met de spiegelverlichting.
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... V60%202013
- newfh16
De verlichting van de spiegels stelt niet veel voor als je het plastic "wriktooltje" ervoor gebruikt.
Heb het zelf al meerdere keren gebruikt.
Wij zeggen hiet in 't Oosten: vaak be-j te bangu...
Volvo V60 D4 Nordic+ R-Design Osmium Grey
Fiat 500 1.4-16V Sport Bossa Nova White 2008
Mercedes S205 C300H 2016 obsidiaan zwart
Mercedes S205 C300H 2016 tenorit grijs
Mercedes S205 C180 CDi 2015 tenorit grijs
Mercedes W205 C180 2015 obsidiaan zwart
Mercedes W204 C180 AMG edition 2014 irridium silver
Mercedes W204 C220 2013 obsidiaan zwart
VW Golf 1.6 FSi Comfortline 2004
Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 2007
V50 2.0D momentum black saphire MY06
V50 2.0D kinetic black saphire MY07[/s]
- xray
Wat is het plastic wriktooltje?newfh16 schreef: De verlichting van de spiegels stelt niet veel voor als je het plastic "wriktooltje" ervoor gebruikt.
1e time Volvo driver V60 T3 tuned 190PK 340NM
- teebee
De lichtopbrengst en lichtkleur lijkt me de voor de hand liggende reden, ..... denk ik
- xray
- teebee
Tooltje zelf maken.... kan niet moeilijk zijn
Met beleid een kleine platte schroevendraaier gebruiken werkt ook.
mad2000
In ieder geval niet nu aan de buitenspiegel prutsen....
Het plastic is nu door de temperatuur gevoelig voor breuk.. Wacht liever tot het lekker zonnig weer is.
Het glaasje onderin de spiegel zit gewoon 'vastgeklikt'. Schroevendraaier in het sleufje aan de zijkant en voorzichtig opzij bewegen.
Met een beetje wrikken plopt het hele lamphuisje er zo uit.
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
- Millimetervreter.
Ikzelf heb een platte schroevendraaier gebruikt en met een beetje rommelen en wrikken komt het los en kan je het lampje vervangen door een led.
Het blijft jammer dat je ze apart aan moet klikken met je sleutel en y+ze niet automatisch aangaan bij het openen van je auto.
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- xray
het is mij nog niet gelukt..... zitten mij iets te veel draadjes achter... ben bang voor schade, ze zijn inklapbaar verwarmd en de richting aanwijzers zitten erin... wellicht ga ik als het mooi weer is , weer een poging wagen.Millimetervreter. schreef: Ikzelf heb een platte schroevendraaier gebruikt en met een beetje rommelen en wrikken komt het los en kan je het lampje vervangen door een led.
verder heb ik nu alles led...
- The Mechanic
Met een kniptanghoogm schreef: Is die de voetverlichting ook uit te zetten? Ik snap de functie ervan eigenlijk niet.
