Hier zijn we weer.
Even een vraag met betrekking tot de aansluitting van de accukabels op de accu. Mijn huisgenoot heeft vandaag zijn accu verwisselt en bij het losdraaien is de aansluiting van de + zijde gebroken. Zou iemand mij zo kunnen vertellen of je deze kabel kan wisselen zonder al te veel problemen?
Ik heb hem even snel nagelopen en je komt bij een paar connectoren uit dus ik vermoed dat je hem wel kunt wisselen. Heeft iemand hier misschien ervaring mee? Had helaas niet genoeg tijd om hem helemaal uit te pluizen voordat ik moest gaan werken. Maar als jullie weten of hij vervangen kan worden dan kan ik hem langs een autosloper sturen om een nieuwe te halen zodat ik die er volgende week even tussen kan zetten.
Alvast bedankt.
FT
Accu terminals
Flying Torquewrench
Flying Torquewrench
theBoz,
noem het een blond moment maar ik begrijp je "losse accu" even niet.
Misschien is mijn vraagstelling niet helemaal duidelijk. De aansluitklem die over de accu pool (+ pool) gaat is gedeeltelijk afgebroken. Hierdoor klemt deze niet meer om de accu pool. We hebben de kabel vandaag nagelopen. Na 20 cm splitst hij zich waarvan op één deel een connector zit en het andere deel loopt naar de achterkant van de motor. Aan de achterkant verdwijnt deze onder een beschermkap die er moeilijk vanaf te krijgen is.
groet, FT
groet, FT
