Ruitensproeier lek
jopie123
Mannen en vrouwen van het goede leven,
Ik heb het volgende probleem met mijn v50 uit 2006 (2.0d). Er wordt geen ruitensproeivloeistof meer gespoten bij de voorrruit en ik heb ontdekt dat het slangetje aan de onderkant van de motorkap, waarmee de vloeistof naar de spuitmonden gaat, lekt. Specifiek, op het punt waar de slang van de tweede spuitmond aftakt van de eerste. Het lijkt alsof er een soort dopje op heeft gezeten en dat die eraf is gegaan. Zie foto's.
Heeft iemand dit weleens bij de hand gehad? Welk deel zou ik nou moeten vervangen? En heeft iemand een idee waar ik deze onderdelen zou kunnen bestellen?
Alvast bedankt voor de tips!
Joop
2006 Volvo v50 2.0d
1985 Volvo 740 GL b230k
Weblog over mijn klusavonturen met de Volvo’s
Vervangen van het tussenstukje door een nieuw exemplaar, even bij de dealer vragen naar de prijs.
xxbv92
Heeft die van ons ook gehad, dealer heeft koppelstukje besteld, kon de slangetjes er gewoon aftrekken en slangetjes weer op nieuw koppelstukje schuiven.
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
ammie 69
Ik heb het ook gehad en besteld via nordicar
Dit is Art.nummer:9178895
Ik heb de andere kant ook meteen besteld
Is heel mallelijk zelf te doen
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
jopie123
Bedankt voor de tips! Met dat nummer kan ik het idd ook gewoon zelf bestellen, dat is helemaal makkelijk. Wat bedoel je met de andere kant? Bij de sproeier aan de bestuurderskant zit toch geen t-stuk? Of bedoel je een andere plek? Als het een ander onderdeel is daar, weet je dat nr dan misschien ook?
Edit: bedoel je misschien dat L-stuk, die zie ik ook op de site staan met nummer 9178897?
Laatst gewijzigd door jopie123 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2006 Volvo v50 2.0d
ammie 69
Ja ik bedoelde het l stukje dat is ee andere kant de kans bestast dat ze net zo oud zijn dus binnenkort ook stuk gaat
jopie123
Nogmaals bedankt, ik heb beide onderdelen besteld en hoop ze snel te monteren!
2006 Volvo v50 2.0d
jopie123
Het is gelukt, inderdaad erg eenvoudig en hij sproeit weer super!
2006 Volvo v50 2.0d
ammie 69
Zoiets als kind en was
