code 313 schakelaar hendel positie.. vervolg van in zn 1 blijven.
robv4010
code 313 schakelaar positie - schakelaar AT foutmedling.... oke ..ik hoop weldra de oplossing gevonden te hebben voor het 1 zn 1 blijven hangen van mn automaat.. wat te doen bij deze foutmelding... hoe kan foutmelding 313 worden verholpen?? is het de halve maan zelf ??
Laatst gewijzigd door robv4010 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
robv4010
ik denk dat dit m hopelijk gaat worden , wellicht andere suggesties??
https://www.matthewsvolvosite.com/gear- ... o-850.html
robv4010
ik twijfel of het 313 is.. heeft blijven hangen in zn 1 en 3 iets te maken met de PNP switch..of schakel hendel positie?? hoop op een antwoord met iets aan feiten.. sleutel me rot :)
Ludo
313 staat inderdaad in relatie met de pnp switch.
Heb je die onlangs vervangen?.
De afstelling luistert nl heel erg nauw!.
Het valt niet meteen op, maar je kan het vaak al zien als de achteruitrijlichten het ook niet meer doen.
robv4010
oke .. maar dan zeker alleen op het moment als zn 1 en 3 niet werken?? ik heb dit nog niet gecontroleerd.. weet wel dat normaliter de achteruit lampen branden,, 100 %... het is af en toe dat ie blijft hangen.. geen startproblemen, geen gebonk..
Ludo
robv4010 schreef: ... het is af en toe dat ie blijft hangen..
Zo begint het einde ja. :D
robv4010
:) neen neen, heb m net een paar weken.. tis pas het begin.. van de beterschap toch :) ?? bedankt even voor je terugkoppeling ..
Ludo
Ik bedoel het begin van het einde van de positieschakelaar.
Maar dat had je vast wel begrepen neem ik aan. :D
robv4010
ik wil m schoon gaan maken, heb via diverse sites, voornamelijk usa gezien dat je in de P stand hem eruit haalt... schoonmaakt en hem terugzet.. als je dan accu aansluit en en key in stand R zet en achterlichten branden dan is ie goed afgesteld.. of luistert dit nog veel nauwkeuriger.. ??
Ludo
Afstellen komt inderdaad héél nauwkeurig.
Volvo heeft er een tooltje voor.
Versleten contactpunten (zoals te zien in je link eerder) en/of verkeerde afstelling zorgt voor onnoemelijk vreemd/raar gedrag van de automaat.
Getuige daarvan is dit topic...
Ik zou daarom eerst eens informeren wat een nieuwe kost.
Schoonmaken is uitstellen van executie...
robv4010
Ik lig nu onder de auto en zoek gaarne per direct een aanwijzing om pnp switch los te maken , ik zal foto uploaden , stangetje wil niet van pnp af .. gaarne per direct een aanwijzing .. alstublieft
robv4010
Mmm krijg geen foto geüpload.. maar het gaat om bout die uit de versnellingsbak komt en de pnp schakelaar omhult.. half draadeind.. waar leiding aan loopt naar schakelbak binnen in auto .. iemand een idee waarom die niet los komt .. omhoog ?
robv4010
robv4010
Denk dat het draadeind is beschadigd
