tijdje geleden brandstof pomp dood gegaan. vervangen.
plotseling startte mijn 855 B5202 moeilijk.
nu gaat starten weer goed.
echter de toerenteller viel af en toe naar een lager toerental.
gevoel dat de motor inderdaad dan wat slechter loopt.
toerental sensor (bij vliegwiel) schoongemaakt, inclusief connectoren.
ook camshaft sensor schoon gemaakt.
een weekje leek alles goed.
echter nu ook iets raars: als ik het contact aanzet, dan springt de toeretellen 4 keer beetje omhoog, and dan is ie stil.
starten gaat goed.
toch het gevoel dat er iets niet klopt; motor loopt niet optimaal.
waar zou ik zoal naar kunnen kijken?
toerenteller beweegt bij contact aan, nog voor het starten.
supercomputerman
sinds 12/2016: 850 2.0 1996 - winterpakket (TRACS, verwarmde stoelen, verwarmde buiten spiegels, voorlamp sproeiers) and kapotte airco
supercomputerman
even melden wat de oplossing bleek:
grond kabel bij bobine versterker gereinigd, alsmede gronddraad aan het motor blok boven op.
tevens de gasklepsensor connector gereinigd.
motor loopt weer als een zonnetje; stabiel toerental, en voordat ik start, nu een stilstaande toerenteller.
