P02D100: Cilinder 3 inwerkinginjectie vervanging max niveau.
Probleem:
Heel af en toe verliest de auto vermogen. Als ik bijvoorbeeld op de snelweg rijd, merk ik bij inhalen dat ik geen vermogen heb. Wanneer ik het gas pedaal helemaal indruk kan de auto niet versnellen en gaat dan niet harder dan 100 km/h.
Als ik dan de snel weg af gaat, mis de auto veel vermogen en trekt amper op. (wel iets beter dan op de snelweg). Als ik de auto helemaal uit zet en opnieuw start dan werkt de auto weer normaal en is het probleem weg. (voor aantal weken/maanden)
De auto al meerdere malen laten uitlezen en steeds komt de melding "P02D100: Cilinder 3 inwerkinginjectie vervanging max niveau".
Het enige wat de garage tot nu toe heeft gedaan is tankreiniging toegevoegd aan de tank en het systeem gereset (ik denk injectiesysteem, want het systeem moet zichzelf weer inregelen). Echter komt het probleem steeds terug.
De garage denk erover om de verstuivers eruit te halen en deze allemaal te laten testen. Ik heb niet heel veel auto kennis, maar is een verstuiver niet iets mechanisch? Dan zou dat probleem er toch ook zijn na het opnieuw starten van de auto? Lijkt mij eerder iets elektrisch, maar zoals gezegd, me kennis is niet heel hoog
Hopelijk bij een van jullie wel en kunnen aangeven waar ik de oplossing moet zoeken van deze melding. Alvast bedankt.
Groeten,
Jarno
