Help! V70 start niet!
Peter V70
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen? De v70 2005 diesel automaat start momenteel niet.
Bij omdraaien van de sleutel gaat het controlelampje van de airbag branden. Ik kan de sleutel niet verder omdraaien dan dat, hij lijkt geblokkeerd.
Dus geen accu probleem of startmotor. De automaat staat in P en ik heb mijn voet op de rem.
Heb het gevoel dat het iets heel stoms is. Heb er vandaag nog mee gereden.
Bedankt voor uw input.
Peter
GJ-S60
Lijkt op een geblokkeerd contactslot. Dit is een bekend probleem wat ik bij mijn S60 ook gehad heb.
Zelf heb ik deze weer werkend gekregen met wat WD40 en een paar voorzichtige tikken met de hamer onderop het contactslot.
Gaat bij mij nu al weer een half jaar goed en heb daarna ook geen problemen meer gehad.
Peter V70
Bedankt. Ik heb ook al wat met wd40 gespoten. Nog niet geholpen tot nu toe.
Waar heb je precies een klop gegeven op het contactslot? Alles is toch met plastic omgeven. Ik zie mezelf nog niet echt op t dashboard rammen :)
Ik denk Volvo assistance morgen maar bellen.... :(
Peter V70
Een Italiaanse kennis van me heeft op Italiaanse forums gelezen dat het regelmatig voorkomt en dat het komt door een of andere foutmelding en dat Volvo het in 2 minuten kan resetten (op afstand denk ik dan lijkt me). Geen idee of dat inderdaad kan.
peterp
Misschien een heel stom antwoord maar............heb je geen reserve sleutel en deze al geprobeerd? Denk dat Volvo het ook niet op afstand kan resetten. Zou niet weten hoe.
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
GJ-S60
De onderste kap van de stuurkolom moet er eerst af, dan op de onderkant van het contactslot een paar voorzichtige tikken met de hamer terwijl je de sleutel iets onder spanning houdt.
Dit werkte bij mij in ieder geval. (Op een parkeerplaats bij een tankstation..)
GIONXC
Heb het zelfde, zie topic niet meer starten .
Na een paar minuten doet hij het weer.
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
GIONXC
Was de auto warm in die zin van net nog gereden en hoeveel km.
Dat was bij mij wel het geval.
Na een stop en dan gelijk of een minuut doet hij niets meer.moet dan afkoelen lijkt het wel.
Laatst gewijzigd door GIONXC op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans oet Twent
Contactslot naar de klootn.
Peter V70
Bedankt voor alle tips. Ik zal nog even vertellen hoe het afgelopen is :)
Omdat de auto door de verschillende eigenaren altijd bij Volvo onderhouden is, had (en heb) ik recht op Volvo Assistance. Er is dus iemand langsgekomen. Die heeft 100 keer geprobeerd te starten zonder succes. Ook met WD40 of zoeits gespoten, maar mocht niet helpen. Het leek wegslepen te gaan worden. Hij zei dat het contactslot kapot was..
Maar toen heeft hij de accu afgekoppeld en een paar minuten gewacht. Toen accu weer aangesloten. Dit schijnt een soort reset te doen. Vervolgens is het gelukt om normaal te starten. Ik leid daaruit af dat het contactslot dus helemaal niet kapot was, maar dat het een computerstoring was.
Overigens zei hij wel dat het met de ene sleutel nog steeds niet lukte, maar met de andere gelukkig wel. Alsof de auto de ene sleutel niet goed herkent. Daar zal ik volgende keer bij de beurt wel naar vragen. Voorlopig kan ik weer rijden :-)
Groeten,
Peter
