krakende versnellingsbak
wim de jong
Het gaat om een V90..... (de originele uit 1998 dus) met een 3 liter 6 cylinder en een handbak, met een stand van 500.000 km.
De versnellingsbak kraakt een beetje naar de tweede versnelling vanuit de eerste.
Vanaf de derde naar de tweede is er helemaal niets te horen.
met heel rustig schakelen is niets te horen.
Ik wil eerst eens proberen door alle olie eruit te gooien, en verse erin.
Mocht dit niet het gewenste effect geven:
Is er ergens een afstelling, of zou het ook aan de (uitgelubberde) rubbers kunnen liggen tussen pook en bak?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Msuidgeest
Wim, ik denk aan versleten syncro mes van de 2e versnelling. Niet zo vreemd na een half miljoen kilometers. Dus dat wordt vanaf heden weer ouderwets dubbel clutsen ...
wim de jong
Dat idee heb ik zelf eigenlijk ook wel.
Het zal er wel op uit draaien dat ik op zoek moet gaan naar een andere (ruil)bak .
Maar ja, de V90 hebben slechts 1 bak: de M90-L2. Een andere dan de "gewone" M90, zoals in de 940, 960 etc.
Dus moeilijk te vinden weer.
Bak repareren kan ook..
wim de jong
Ik heb een aantal opties binnen via onderdelenlijn.nl, maar kijk toch wel op van de prijzen.
goedkoopst is e 650, en eigenlijk is het ook slim, met bijna 500.000 km erop, om dan direct ook nieuwe koppeling te plaatsen........de meerkosten zijn eigenlijk alleen de koppeling zelf ( ong 200-250)
@Ramon&Ramon : graag per PM..... wat kost ongeveer repareren / cq reviseren?
