'Klak/tik' bij stand R/D linksvoor
RamonBlaauw
Goedemorgen,
Sinds gisteren valt mij het volgende op (ga het zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven):
Zodra ik de automaat van R overzet in D, hoor ik een tik die ergens bij de wielen lijkt weg te komen (linksvoor). Dit hoor je bij D>R en R>D, maar niet bij P>R of N>D. Het lijkt dus alleen hoorbaar te zijn zodra de automaat moet wisselen van voor- of achteruit. Overigens is er niks aan de hand tijdens het rijden.
Een eerste zoekactie op het forum heeft mij verschillende oorzaken doen lezen, maar een duidelijke oplossing of omschrijving van de te nemen stappen ontbreekt. Moet ik het zoeken in de homokineet, speling spiebaan, ander euvel bij de aandrijfas? Las ook iets over het vervangen van bouten of een kleine productiefout in de aandrijfas die makkelijk op te lossen zou zijn door de Volvo-dealer. Kortom; welke weg moet in inslaan;)?
Ramon
Jelmer de Jong
Ik zou de automaat even in D zetten, dan in N. De auto handmatig naar voren duwen en dan de automaat weer in D. Dan weet je snel of er speling in de aandrijflijn zit.
Sjo
Probeer eens de bout die in het midden van de naaf zit aan te draaien, achter het kapje met volvo logo op je velg.
Deze kunnen nog wel eens losser zitten.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
Sjo
Is volgens mij dop 14
cees klumper
Ik dacht ook aan de centrale bout die de as tegen de naaf aan houdt. Toen die van mij iets te los zat hoorde ik ook zo'n 'klik'. 14 of misschien zelfs 13, en er is een NM waarde voor.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
Terug naar “S80”
