Afgelopen week heb ik mijn nieuwe auto opgehaald, een Inscription uitvoering. Na wat gespeeld te hebben en apps gedownload te hebben valt mij het volgende op. Hoe krijg ik een werkende internetverbinding. Via wi-fi hotspot op mijn iphone werkt het wel maar zodra ik de auto uitzet moet ik het weer opnieuw instellen en omdat ik vanuit een parkeergarage wegrijd kan hij geen verbinding maken en moet ik de auto buiten eerst uit en aanzetten voordat het weer werkt, kortom niet ideaal.
Via bluetooth zou het ook moeten kunnen maar dat is mij tot nog te niet gelukt. Je kan instellen in het menu dat hij via bluetooth een internet conmectie moet maken maar ik zie op het scherm dat het 'wereldbolletje' niet oplicht. Iemand aanvullende tips of trics? Telefoon is een Iphone 6S.
Volgende bijzonderheid, ik heb de app Volvo-ID geinstalleerd op de Volvo maar ik heb geen volvo on call. Wat kan ik er nu mee?
Ik zal binnenkort wat foto's posten, nu staat hij nog op 18'' kinderwielen, ziet er niet uit bij zo'n grote auto, of een paar weken heb ik de wielkasten behoorlijk gevuld met 21'' r-design velgen. Voor de liefhebber zal ik wel een before en after foto maken.
S90 binnen nu nog spotify en Volvo-ID werkend
- gsx750r
Ik denk dat je de oplossing hier kunt vinden: klikBDE schreef: ....Via bluetooth zou het ook moeten kunnen maar dat is mij tot nog te niet gelukt. Je kan instellen in het menu dat hij via bluetooth een internet conmectie moet maken maar ik zie op het scherm dat het 'wereldbolletje' niet oplicht. Iemand aanvullende tips of trics? Telefoon is een Iphone 6S.
En dan onder "Volvo ID koppelen aan een auto met internetverbinding" pt. 2 de 1ste en 3de link aanklikken en de instructies lezen.
Mocht je dat allemaal al gedaan hebben en het werkt niet dan weet ik helaas ook niet wat je verder kunt doen.
Succes
Rob
Laatst gewijzigd door gsx750r op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Helaas is de link niet voor een S90 maar voor de oudere modellen.
Volvo S90 Inscription, black-black 21''
Volvo XC60 D4 Summum jan 2014
Volvo V60 PIH 2013 - canceled
Audi A5 coupe 2.0tfsi chipped 2010 - jan 2014
BMW 325D sedan 2008-2010
Hoort je dealer dat niet gewoon te doen?
- gsx750r
Jammer, ik had gehoopt dat je er iets mee kon.BDE schreef:Helaas is de link niet voor een S90 maar voor de oudere modellen.
Overigens wel vreemd dat ze het onderstaande erbij zetten op de website:
Dit artikel is bestemd voor
Model/modeljaar
Alle automodellen van modeljaar 2004 en later.
Sensus Connect: Mogelijk op automodellen vanaf modeljaar 2015 en later plus de S60, V60, XC60 van modeljaar 2014 (week 46).
Systeem
Volvo On Call
Sensus Connect
(accentuering door mij)
Maar ik heb geen van beide dus laat staan dat ik de werking ken!
Rob
Zonder Volvo on call heb je niets aan de app, omdat de auto dan geen informatie over locatie/verbruik/etc uitstuurt en je de app niet kan koppelen. Het enige wat je remote kan doen is via http://wego.here.com/ en je VIN nummer een bestemming naar je navigatiesysteem sturen. Nadeel vind ik dat die bestemming dan meteen als favoriet wordt opgeslagen, die moet je er dan elke keer weer handmatig uitgooien als het een eenmalig adres was. Plus: die bestemming "laadt" ie pas nadat je internetverbinding hebt gemaakt in je auto, dus pas na een minuutje. Mijn auto heeft thuis via het wifi wel internet, maar daar doet ie niets mee als het contact uit is. Kaartupdates bijvoorbeeld had ik graag 's nachts automatisch laten downloaden door de auto, maar dat gebeurt dus alleen als de auto "aan" is.
Internetverbinding in de auto kan inderdaad via je wifi hotspot, op Android kan je dat via een app automatisch laten starten zodra de carkit verbinding maakt met je telefoon. Ik heb geen iPhone, maar volgens mij is dat op iOS niet mogelijk... en dan moet je inderdaad elke keer handmatig je hotspot aanzetten. Ik denk dat dat ook moet als je via Bluetooth internet verbinding maakt, maar dat heb ik niet hoeven proberen.
Gewoon een simkaart met data abbonement achteraan in de wagen steken.
Dan is de wagen steeds online.
Spotify is wel aan de trage kant. Dit werkt beter via Carplay.
MY17 Volvo V90 - D5 - Momentum
MY14 Volvo V70 - D2 - Momentum
Zit dat dan standaard in je auto, ik vraag het me af. Ik heb er nog niet naar gezocht maar volgens mij zit er niets in de achterbak.
Precies, maar dat is met volvo on call, en dat heb ik nu juist niet.
Uit nieuwschierigheid net even gekeken: op de plek waar volgens die link een SIM kaart houder moet zitten, zit bij mij helemaal niets (overigens wel echt een hele onhandige plek! Wie verzint dat nou, helemaal achterin de kofferbak?). Conform verwachting krijg je alleen het cellular modem als je ook Volvo on Call hebt aangevinkt.
Hoi,
Dit heb ik nog gevonden in de support pagina's van volvo:
Internetverbinding maken via een met Bluetooth aangesloten telefoon
Er zijn blijkbaar 2 stappen.
Stap 1
Eerst moet je je telefoon pairen met je volvo.
Het pairen van je telefoon vind je hier:
http://support.volvocars.com/nl-be/page ... 515a2eaa1a
Stap2
Vervolgens is het belangrijk dat op je iPhone onder Instellingen > Mobiel Netwerk > persoonlijke hotspot AAN staat, alsook je Mobiele data
Dan ga je in je auto naar instellingen en, dan kies je communicatie, dan bluetooth. Op dat scherm vink je onderaan connecteer via bluetooth aan.
Hier staat het helemaal beschreven:
http://support.volvocars.com/nl-BE/page ... 516d925cc9
Ik vond ook nog een pagina waarop je de bluetooth compatibiliteit van verschillende smartphones kan checken.
http://support.volvocars.com/nl-BE/blue ... #phonelist
Succes!
Stap 1
Stap2
Succes!
2018 V90 T8 Momentum
- jrkalf
forum archeologie?
Maar het klopt wel, phone gepaired en als personal hotspot instellen en alles werk.
Alleen niet altijd vlekkeloos. Bij een app-update ben je de instellingen gewoon werr kwijt van spotify, volvo ID of Glympse
