Sinds ik terug ben van vakantie rijd mijn auto niet zo soepel meer , soms is het net of de versnelling in de bochten te laat over schakelt daardoor schokt hij wat .
Ook met afremmen voor bijv een stoplicht schokt de laatste versnelling , ik denk de overgang van de 1e naar vrij.
Heb op 20 sept een grote beurt staan bij de volvo dealer en zij weten inmiddels ervan , maar zij zeggen dat dit niet zoveel kwaad kan .
Ikzelf vertrouw het niet zo , misschien is er iemand hier die er wel wat over weet. :?: :?:
Ik hoor het graag.
Bedankt alvast.
automaat v70 2.4 uit 2000 (Schokt)
- bart simpson
misschien een softwareupdate?
Volvo for life
- Frumpy
Kijk ook eens naar de kleur van de olie aan de peilstok, en ruik er aan.
Kleur hoort rood te zijn, en mag niet verbrand ruiken.
Een olieverversing kan tot wonderen leiden, ondanks dat Volvo dit niet voorschrijft.
Ludo
is dat schokken telkens wanneer je het gaspedaal loslaat?.zardonyx schreef:..., soms is het net of de versnelling in de bochten te laat over schakelt daardoor schokt hij wat .
Ook met afremmen voor bijv een stoplicht ....
zardonyx
thanxxxx de motorsteunrubber is zowat geheel gescheurd, dit is dus ook de reden dat bij het schakelen van D naar P de motor heftig schokte.
Ik ga ervan uit dat dit het euvel is < was al bang dat de versnellingsbak niet in orde was .
:razz:
Waar zo'n forum al niet goed voor is !
daytonawim
Bijkomend nadeel is dat, als gevolg van deze kapotte motorsteun, ook je uitlaat spruitstuk kan gaan scheuren.
Ook een peventieve olie wissel van de automaatbak kan niet verkeerd zij.
Kijk maar eens rond op www.volvo850forum.nl
zardonyx
Het was toch niet het rubber wat het probleem veroorzaakt, jammer genoeg.
Ben inmiddels langs een automaat specialist ( ATS RIJSWIJK ) langs geweest en die zat in twijfel.
Of elec of druk te hoog.
Advies : eerst laten een reset laten doen bij volvo dealer.
Eigenlijk weet ik het niet meer !
Ga maandag met de chefwerkplaats een rondje rijden zodat hij zijn mening erop kan geven.
Of toch ATF vernieuwen?
daytonawim
Doe eerst maar eens een olie wissel
- bart simpson
Ik blijf bij de softwareupdate
Volvo for life
daytonawim
Of je doet ze beidebart simpson schreef:Ik blijf bij de softwareupdate
Gezien de ervaringen, kan een regelmatige olie wissel zeker geen kwaad voor de automaat en de levensduur.
Bij Chrylser zeggen ze ook (net zoals bij Volvo) dat het echt niet nodig is, ook daar kan je veel probelemen voorkomen.
zardonyx
Ben vandaag naar de volvo dealer geweest en heb een ritje met de werkplaats chef gemaakt , ook hij voelde dat hij wat schokte .
Hij heeft mijn auto op de computer aangesloten en heeft mij ook mee laten kijken .
Op het scherm was te zien dat alles wat werd bestuurd groen was , dus nergens fouten.
Vervolgens toch maar een reset gedaan en nieuwe software er op gezet ,deze download gaat via het hoofdkantoor bla bla in Zweden .
Na dit gebeuren weer een proefrit gemaakt, en wat blijkt nikx aan de hand.
Ben vanavond een lekker eindje wezen toeren , en tot nog toe geen last meer van het geschok.
Zou dat toch waar zijn ????? softwarematig ?????
Ik ben er tot nu toe zeer blij mee , maar heb wel afgesproken als ik weer last zou krijgen dan toch maar versnellingsbak verversen.
Totaal gekost : storingscode lezen en resetten 15,62 euro
30677008 UPGRADE TCM 0,15 euro
incl BTW 18,77 euro ( valt mee ).
Mocht er een verversing zijn van de versnellings bak dan ging dat
rond de 400,00 euro zijn ( hoop geld ).
Maar tot nu toe niet nodig...........THANKXXXXX
- bart simpson
mooi man! de simpelste en goedkoopste oplossing
(heb het zelf ook ooit gehad met die 5traps automaat)
daytonawim
Idd, goedkope oplossing
Voor wat betreft het flushen van de bak, daar zijn speciale meeting dagen voor, ook kan dit tegen kosten van de olie op diverse sleuteldagen van de club.
Mijn bak schakelt ook nog prima, en binnen kort gaat dar idd eens frisse olie in voor het behoud van de bak op de langere termijn
