Ik vraag me af of iemand ervaring heeft met de maat 205/60R16 op een V70 2000-2007.
Ik heb standaard 205/55R16 (zoals het hoort). Ik zou graag een iets hogere band monteren om de wielkasten wat meer te vullen en tevens biedt het wellicht iets meer comfort.
Ik weet dat de tellerafwijking eigenlijk iets te groot is (meer dan een cm hogere wang). Maar waar het mij om gaat:
Heeft iemand er een fototje van?
Ervaringen (positief/negatief)?
Loopt het aan bij inveren/sturen?
Het is zomaar een idee. Geen enkel probleem als het toch niet zo'n goed idee is.
Groet,
Peter
205/60R16 op V70 2005?
Er zijn heel wat V70's geleverd met 215/55-16 dus 205/60-16 lijkt me geen probleem.
- Doeke Dobma
Ik heb 215/55/16 op mijn S60. Bij scherp insturen lopen ze (licht) aan. Maar niets om je zorgen om te maken hoor! Heb overigens de stuuruitslagbegrenzers voor 17" velgen. Schijnt ook weer verschil in te zitten.
Peter V70
Toch verbaast het me dat dat al aanloopt, want het is zo'n klein verschil. Met 205/60R16 (zoals ik in gedachte heb) is de bandhoogte en dus de totale hoogte en omtrek van de band nog iets hoger dan bij jouw 215/55R16. Maar die van jou is iets breder uiteraard.
Ik wil geen 215/55R16 monteren op mijn velg, want de band puilt al aardig uit naar de zijkant, zelfs als hij hard opgepomt is. Dus bij 215 zou ik een bredere velg moeten hebben.
Ik zou graag een foto zien van iemand die 205/60R16 uitgeprobeerd heeft.
henk wolterink
Kijk ook eens naar de ET-waarde van de velgen.
Ik heb zelf ook banden 215 gehad die aanliepen bij maximaal insturen.
