In het handboek van de auto staat: Om de tankvulklep te kunnen openen moet de auto ontgrendeld zijn. Echter na vergrendelen met de transponder blijft de tankvulkep te openen, ook na b.v. een kwartier. Bij mijn vorig model XC90 zat er een tijdslot op, na afsluiten van de auto kon de tankvulklep nog binnen een korte tijd geopend worden, daarna was hij vergrendeld.
Is het mogelijk dat ik in instellingen, ergens diep verstopt, dit kan aanpassen? In het handboek kan ik het niet vinden. Wie kan er iets over zeggen voordat ik de dealer raadpleeg?
Tankvulklep wordt niet afgesloten
- Pieterxc90
2016 - heden: XC90 T5 R-design, electric silver
2005 - 2016: XC90 2,5T Momentum, magic blue
- ufovolvo
@Kwint T8: Niet altijd direct, maar na een paar minuten, afhankelijk van het type (en leeftijd) Volvo. Maar in ieder geval binnen het kwartier... Dus klopt er iets niet.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
- Pieterxc90
Vanmiddag bij de introductie van de XC60 in Beesd geweest. Waarom Volvo mij heeft uitgenodigd weet ik niet. Met een 7 maanden oude XC90 ben ik geen adspirant koper. Maar toch van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze prachtige auto te bekijken. Daar sprak ik een dealer uit Rotterdam die bevestigde dat er met mijn auto iets aan de hand is. Normaal moet de tankvulklep geblokkeerd zijn als de auto afgesloten is. Daar dus mee naar de dealer (garantie). Blijft in mijn gedachten toch over: in het vorige model kon, als ik de auto afsloot om te tanken, niemand in kon stappen en zelfs wegrijden.
Nu moet ik mijn nieuwe XC90 ontgrendelen om te kunnen tanken (als het werkt zoals het behoort), de transponder heb ik in mijn broekzak, de deur is niet vergrendeld, dus iemand die instapt kan (volgens mij) starten en wegrijden terwijl ik nog bezig ben mijn pincode in te toetsen bij de pomp. Ik vind dat geen verbetering.
- diesel01
Ontgrendel de tankklep, stap dan uit en vergrendel de auto.
V90 T6 Recharge Rdesign
- Pieterxc90
Diesel1: ik behoef de tankklep niet ontgrendelen. Hij is bij mij altijd ontgrendeld, ook nadat ik mijn auto na uitstappen vergrendel. Er is geen ontgrendelknop in de auto. Als ik ben uitgestapt en de auto vergrendel, blijft in mijn geval de tankklep dus ontgrendeld. Handig om te tanken. maar ik wil liefst de auto vergrendeld hebben tijdens het tanken, die mogelijkheid bestaat niet in de nieuwe XC90, goed, dat zit kennelijk in het ontwerp, maar een altijd ontgrendelde tankvulklep is ook weer niet de bedoeling.
- Pieterxc90
Ik ken geen specifieke ontgrendelknop voor alleen de tankvulklep in mijn XC90 MY 2016. Ik leer graag bij!
Kwint T8
Zit niet standaard op elke xc90.VolvoT8 schreef: Ehh, geen ontgrendelknop??
Mijn vader heeft onlangs ook een xc90 gekocht en daar zit het niet op.
Als je het wel hebt staat de knop langs de knop om de kofferklep te openen/sluiten.
Driving a Volvo xc90 MY17 T8 R-design onyx black
- Pieterxc90
In mijn XC90 zit in de geopende kofferbakklep een knop om de klep te sluiten. Bij andere modellen zit er een knop naast die niet alleen de kofferbak doet sluiten, maar hem ook vergrendelt. Bij mijn weten staat dat geheel los van de tankvulklep.
- diesel01
Ah oké, je hebt dus geen drukknop bij de lichtknop zoals mijn V70 my16 wel heeft?Pieterxc90 schreef: Diesel1: ik behoef de tankklep niet ontgrendelen. Hij is bij mij altijd ontgrendeld, ook nadat ik mijn auto na uitstappen vergrendel. Er is geen ontgrendelknop in de auto. Als ik ben uitgestapt en de auto vergrendel, blijft in mijn geval de tankklep dus ontgrendeld. Handig om te tanken. maar ik wil liefst de auto vergrendeld hebben tijdens het tanken, die mogelijkheid bestaat niet in de nieuwe XC90, goed, dat zit kennelijk in het ontwerp, maar een altijd ontgrendelde tankvulklep is ook weer niet de bedoeling.
- diesel01
Niet om betweterig te doen.
Uitstappen tankklep open doen en dan de auto afsluiten.
Het is omslachtig maar heeft wel resultaat.
Afgelopen week stapte ik in de auto, na 4 jaar een XC60 met keyless open and drive en vond de sleutel van mijn vrouw in het contact na een nacht stilstand waarbij bleek dat de auto wel op slot zat gedaan met mijn sleutel.
- Pieterxc90
Inderdaad diesel1, dat is een goede mogelijkheid om te voorkomen dat iemand instapt als je staat te tanken. Blijft over dat als ik mijn auto heb geparkeerd iedere onverlaat mijn tankdop kan openen met wat voor bedoelingen dan ook, en dat hoort niet, ook niet bij een Volvo XC90.Dus toch maar even naar de dealer om het te laten repareren.
- diesel01
Eensch...Pieterxc90 schreef: Inderdaad diesel1, dat is een goede mogelijkheid om te voorkomen dat iemand instapt als je staat te tanken. Blijft over dat als ik mijn auto heb geparkeerd iedere onverlaat mijn tankdop kan openen met wat voor bedoelingen dan ook, en dat hoort niet, ook niet bij een Volvo XC90.Dus toch maar even naar de dealer om het te laten repareren.
Kwint T8
Ik heb het namelijk over de knoppen links onder het stuur. Niet die aan de onderkant van de kofferklepPieterxc90 schreef: In mijn XC90 zit in de geopende kofferbakklep een knop om de klep te sluiten. Bij andere modellen zit er een knop naast die niet alleen de kofferbak doet sluiten, maar hem ook vergrendelt. Bij mijn weten staat dat geheel los van de tankvulklep.
- Pieterxc90
Sorry Kwint T8, dat heb ik niet goed begrepen. In mijn xc90 kan ik daar de displayverlichting regelen en de achterklep openen. Echter een knopje voor de tankvulklep is daar niet aanwezig. Ik wil hem ook niet kunnen ontgrendelen, hij is permanent ontgrendeld.
Wnot
Is dit een (benzine) T8 of een Diesel ?
Bij de benzine uitvoering zit een systeem om te voorkomen dat de benzine dampen niet zomaar in de buitenlucht komen.
Daarom elektrische (ontgrendeling) eerst de dampen worden verwijdert via een filter, daarna kan het klepje pas open.
- Pieterxc90
Het gaat om een T5. Met de tankvulklep wordt het in kleur gespoten carosseriedeel bedoeld. Als je die opent door licht te drukken zie je een verende klep waarin je het vulpistool inbrengt. Daaronder zit een tweede klep die normaal niet zichtbaar is. Voor zover ik het tot nu toe heb begrepen behoort de in carosseriekleur gespoten klep bij het afsluiten van de auto ook afgesloten te worden. Dat gebeurt bij mijn auto niet. Maandag bel ik de dealer voor een afspraak. Geen halszaak, maar ik wil het gewoon hebben zoals het hoort.
Willy.VdW
Er lijken me verschillende problemen aangehaald te worden, enerzijds het niet afsluiten van de klep,
anderzijds het eventueel kunnen instappen an wegrijden van eender wie.
Er is iets mis, na herstelling zal de siauatie anders zijn en de klep afgesloten worden.
Blijft dan over: een nadeel van keyless entry? Of één van de nadelen?
Laatst gewijzigd door Willy.VdW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
- Pieterxc90
OK, ik zet het even op een rijtje:
1. de tankvulklep (het meegespoten carosserieklepje) wordt niet geblokkeerd bij het afsluiten van de auto terwijl dat volgens de manual wel zou moeten. De auto heeft geen keyless entry.
2. bij mijn vorige XC90 (2005) zat er een tijdvertraging op het blokkeren van de tankvulklep na afsluiten van de auto. Die instelling zit er bij dit nieuwe model kennelijk niet in en ik vind dat een achteruitgang. Als je wil tanken moet de auto ontgrendeld zijn, maar, zoals iemand opmerkte, je kunt (als alles functioneert zoals het hoort bij dit nieuwe model) wellicht na het openen van de tankvulklep wel de auto met de transponder afsluiten zodat niet een grappenmaker in jouw auto stapt terwijl jij gaat tanken.
