probleempje met de afstandsbediening van mn V70 20001
Heb bij aanschaf een AB erbij gekregen met de melding :
Doet het niet... zal wel batterijtje zijn...
Eenmaal de batterij vervangen maar doet t nog steeds niet.
Dealer vraagt 130 euro voor 1 nieuwe zender/AB inclusief
Inleren....
Het is zon losse hand zender dus geen klapsleutel
Kan dit ook goedkoper? En hoe?
Mvg G de Jong
Help! : V70 2001 central lock AB weigert
Prijs valt me eerlijk gezegd niet tegen, van mijn '99 Classic heeft de AB twee jaar geleden zwemles gehad in een nabije recreatieplas. Volgens de dealer kostte een nieuwe € 215 per stuk inclusief inleren. Ik heb ze maar verteld dat ze die AB ergens kunnen stoppen waar het donker is en de zon nooit schijnt
Als je niet tevreden kunt zijn met wat je hebt, wat doet je dan geloven dat je wel gelukkig zult zijn met meer?
I have a roof over my head, running water from the tap and I can have a hot meal every day.....therefor I consider myself a very lucky man !
Laatst uit laten lezen en er is ook een onwisbare storing in een module...
Monteur gaf aan dat dat bij de binnenspiegel is en dat daarom ook de afstands bediening
Niet werkt...
Binnenverlichting gaat ook niet aan als ik m open met de sleutel...
Alle tips zijn welkom.
Niet werkt...
Een onuitwisbare storing geloof ik niet zo in, dat een monteur het niet voor elkaar krijgt is wat andersG de Jong schreef: Laatst uit laten lezen en er is ook een onwisbare storing in een module...
Niet werkt...
Als het om een elektronica-probleem gaat zou ik eens informeren bij Erich Technical Support (ETS), zit in Nieuwendijk en is is gespecialiseerd in het herstellen van auto-elektronica vooral Volvo.
www.ets1.nl
