Beste forumleden, ben al weer een tijdje in het bezit van een V60 T3 uit 2011. Nu heb ik sinds kort het volgende en wellicht is dit bij jullie bekend:
Als de Volvo tot stilstand komt en in de laatste twee seconden van de remweg is er een metaalachtig geluid waarneembaar vanaf het linkerwiel, zowel aan de voorzijde als achterzijde. Betreft alleen de linkerzijde van de auto.
In het begin van het remmen hoor je niks.
Op de remblokken zit nog voldoende profiel en op de schijven ook.
Mocht jullie ideeën hebben wat het zo kunnen zijn dan hoor ik dat graag.
Metaalachtig geluid
Duncen
Volvo V70 Turbo - Benzine 2001
Volvo V50 2.4I - Benzine 2004
Volvo V60 T3 - Benzine 2011
Volvo V70 2.0T - Benzine 2011
Volvo V40 2.0 T2 - Benzine 2017
- 360Degreez
1 : Zitten je wielbouten vast? Heb dit vorig jaar gehad nadat ik per ongeluk de boel had vastgezet met een defecte momentsleutel. Gaf een schrapend geluid.
2 : Zit er een ijzeren schild aan de binnenkant van je remschijf? Misschien is deze iets verbogen en sleept hij tegen je remschijf aan.
- ex-Mooseman
Zitten er geen steentjes tussen het hitteschild en de schijf?
Duncen
Opgelost, het was idd het hitteschild welke tegen de schijf aanliep. Ik heb deze iets teruggeduwd met een schroevendraaier en aan de bijrijderkant voorzijde is het helemaal verdwenen. Aan de achterkant is het heel veel minder geworden. Durfde niet helemaal door te drukken, binnenkort nog ff een zetje geven.
Denk dat ik met het schoonmaken binnenzijde velgen met de borstel dit heb veroorzaakt.
Al met al bedankt voor de oplossing!
