2 dingetjes nog: trillen boven de 150 en iets trekken tijdens remmen
Voor kenners: de "Roffel"
kww
probleempje 1:
boven de 150 km/h trilt de auto in het stuur, boven de 170 wordt dat weer minder.
gisteren nieuwe banden laten monteren en de monteur vertelde dat de ene band linksvoor iets schuin is afgesleten.
probleempje 2:
het eerste moment van aangrijpen bij het remmen trekt het stuur iets naar rechts.
gebeurt niet altijd en alleen bij zachtjes remmen,
wat harder remmen en remwerking zelf is niets mis mee.
wat kan dit zijn?
versleten of speling onderstel en remklauw?
Herman71
Opnieuw laten balanceren/finish ballanceren op de auto. Tenzij dat er aan een kant iets echt versleten is zou dit ook wat onbalans kunnen geven.
En zorgen dat je remklauwen gangbaar zijn, zou dus kunnen dat je remklauwer vast zit. Goed schoon maken en de betreffende delen insmeren met koper-vet.
Groeten,
Herman 8-)
Laatst gewijzigd door Herman71 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn exhobby wagens :-)
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
JeroenJeroen
Speling op de ophanging? Uitlijning gecontroleerd?
Verder zorgen dat de remklauwen allemaal gangbaar zijn, blokken vrij kunnen bewegen enz. Er loopt niets aan?
kww
Morgen gaat ie naar de garage.
Monteur vermoed speling op de draagarm.
edraket
Kunnen heel goed je banden zijn. Laatst toevallig ook met de 850 gehad. Na aanschaf nieuwe banden erop. De auto liep erg weg met remmen en gas geven. Na montage nieuwe banden was het verdwenen. Dacht in eerste instantie ook aan de draagarmen.
kww
Zitten net 2 nieuwe voor banden op.
Garage heeft draagarm vervangen en daarmee is het opgelost.
De 2 rubbers waren versleten.
Monteur vertelde dat ze meestal in een schuine stand zonder band gemonteerd worden en bij de normale stand op de wielen staat er dan continu spanning op het rubber.
Lambda is doorgemeten en niks geks gevonden.
Dus schoongemaakt en reset.
edraket
Zaten bij mij ook net twee nieuwe banden op, dus verdacht alles behalve de banden. Fijn dat het is opgelost.
