Brandstofdruk sensor vervangen
Perdido
Heb steeds de melding P190 en 191, heb uitgevonden dat dit de brandstofdruk sensor betreft.
Heb vorige week ook de achterste lambda sonde vervangen, maar het storingslampje komt weer terug.
Inmiddels heb ik een nieuwe brandstofdruk sensor besteld, maar ik vraag me af: kan ik hem zo vervangen, of moet eerst de brandstof er uit en de druk weg ?
Heb nu een Volvo V50 van 2006 met 2.4 5 cil. benzinemotor 140 Pk
Weet iemand het antwoord ?
MartijnAbel
Kan zo vervangen worden. Hou er wel rekening mee dat er wat benzine mee gaat komen. Dus even een doek o.i.d. er omheen doen zodat e.e.a. niet op hete onderdelen terecht kan komen
Doe het het liefst als de auto een flinke tijd stil heeft gestaan.
Dan is het en niet warm en is de druk niet zo hoog, dus zal er minder benzine uit komen als je de sensor wisselt
MartijnAbel
fredhead schreef: Doe het het liefst als de auto een flinke tijd stil heeft gestaan.
Nog beter idd. Nou kwam er bij mij, bij een warme motor niet eens heel erg veel benzine uit.
Perdido
Bedankt voor jullie advies ! Ik ga nu met een gerust hart aan het werk.
Jelmer de Jong
Je kan ook met draaiende motor de zekering van de brandstofpomp lostrekken, dan is de druk sowieso weg. :D Niet met diesel doen want dan kan je gezellig gaan ontluchten.
Ben W
Dan heb je evenveel restdruk als dat je het contact uitzet. Of de spanning op de brandstofpomp nu uitvalt door een zekering die eruit is of het contact uitgezet word maakt natuurlijk niet uit
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
Perdido
Heb inmiddels de nieuwe brandstofdruk sensor in huis.
Vanmorgen ben ik aan het werk gegaan, auto omhooggebracht volgens het boekje op bokken, beschermplaat eronderuit gehaald,
en nu komt het : WAAR zit die brandstofdruk sensor ? Heb een afbeelding geraadpleegd in de autovraagbaak van mijn Volvo,
maar ik kom er niet uit. Stom he ? Ik kan het niet uitstaan.... Snap er niks van.
Kan iemand me een aanwijzing geven of een foto / afbeelding laten zien waar deze op staat ?
Volvo V50 2006 benzine 2.4 5 cil. motor
( ik wil wel een afbeelding toevoegen van de druksensor die ik heb, maar weet niet hoe ik deze op dit topic moet plaatsen.... )
Laatst gewijzigd door Perdido op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
