Geacht forum,
Tot mijn grote consternatie kon ik vandaag vaststellen dat er na een intensieve wasbeurt water gelekt was op de rolhoes van mijn V70 drive 2013. Links was duidelijk te zien hoe water tussen de plastic rand en de dakbedekking weg druppelde. M.i. zijn er slechts 2 zwakke plekken: 1. de rubberen dop en 2. de scharnier. De dop zit goed vast en de scharnier in in gesloten stand hopelijk afgedicht door een rechthoekige rubber. In geopende stand kan men duidelijk de bewuste vochtige plaats betasten. Heeft iemand een identiek euvel gehad? Graag een mening.
Lek achterklep
- tvc15
Is een bekend probleem, wordt door de dealer opgelost door een rubberen strip boven de scharnieren te plakken, waardoor het water naar de zijkanten afgevoerd wordt en niet meer de scharnieren in kan lopen.
charly
En daar is onze Rus weer met een youtube-je hoe je het beruchte lek dicht. In 'volvo leaking water / leakage to headlining / how you prevent it from happening' en ook voor de liefhebbers in het Russisch beschrijft hij zeer duidelijk hoe je OEM 9154842 van 91 cm aanbrengt. Dus inderdaad een kuur voor een vrij bekend euvel zoals TVC 15 hierboven zegt.
Doe eens een linkje?
Edit. gevonden.
Vanmiddag na 3 uur ligt die van mij bij de dealer klaar, morgen moet ik de auto wassen en plak hem voor het wassen er even op.
Edit. gevonden.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
vinkeyvolvo
Zag hem ook voorbij komen
top oplossing weer.
- Hans oet Twent
Bij de mijne was het na de wasbeurt en het fanatiek drogen met een doek de rubber dop verschoven. Hierdoor een lekkage gehad. Na de dop goed aangedrukt te hebben geen probleem meer. Wellicht 2 nieuwe doppen scoren en deze met een dotje kit aanbrengen.
- Hans oet Twent
