PA-200 inbouwen schroefkappen verwijderen
thuizt
Geachte ervaringsdeskundigen.
Wilde "even"de PA-200 inbouwen,.
Het staat er zo makkelijk in de handleiding.
"Verwijder de schroefkappen "(1) van de schroeven voor de rechterstoel.
Nu zitten die kapjes redelijk los en kun je ze bewegen, maar eraf komen.... ho maar.
Wat is de truc daarvoor zonder ze kapot te maken ?
Omhoog, naar voren, opzij ??
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
Oceanracer
Omhoog!
thuizt
Ah dank gelukt, gewoon lomp kracht zetten en inderdaad recht omhoog.
Moet je wel durven. Dank voor het mentale zetje Oceanracer :-)
Zal er een fotootje van plaatsen.
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
Oceanracer
Durf is alles! :D
Graag gedaan hoor!
Ohw ja, als je straks het schroefdraad zoekt in je bodemplaat: Dat is er niet of door het spuiten onbruikbaar geworden. Gewoon een parker erin draaien dus...
thuizt
Pff dus toch een parker. Begreep er al niets van. M4 te klein M5 geen draad. Bovenop de kokerbalk zit ook een schroefgaatje waar een M5 zo in past.
Versterker ligt er nu los in want de tijd was op :-(
De kapjes aan de achterkant trouwens niet omhoog maar 45 graden schuin naar achteren eraf trekken. Ook gewoon veel kracht zetten want ze zitten behoorlijk vast.
Stroom toevoer was gelukkig aanwezig. Alles werkte in eigenlijk meteen ....... na de eerste grote stilte waarin het besef kwam dat ik nog geen zekering had geplaatst :-)
Veel dank voor de hele snelle reactie.
Laatst gewijzigd door thuizt op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2.5t-2007-LPG
V70XC-2001-LPG
Oceanracer
Graag gedaan!
Terug naar “Algemeen A-V-N”
