Binnenpaneel eruit halen, HOE ?
Bertram
Door plakkerige ramen van onder de bomen te staan, is bij het neergaan de ruit uit zijn geleider gesprongen.
Hoe haal ik het binnenpaneel(incl boxen) eraf / los ?
Ik heb bijna alles los maar hij zit nog steeds vast.
Mis ik ergens aan de voorkant bij de box nog een verborgen bevestigingspunt?
Moet ik ook de luchtblazer op het paneel ook losmaken? En hoe dan?
Wie o wie kan mij aangeven hoe dat moet?
Thx ,
C70 My08 D5 226PK Flint Gray Full Option Geartronic Bi-Xenon Wood-look RTI Dynaudio Premium sound 17' Sadira
Previous: 740gl, 850sedan, 850estate, S40 , S60 , S80
Jelmer de Jong
In de handgreep zit nog een torx onder een klepje.
Bertram
Thx voor het meedenken...
Ja, die heb ik al gevonden, 2 stuks.
Moet ik nog iets doen met dat ventilatie-stuk in de hoek van de deur-ruit ?. Of blijft dat stukje zitten ?
Toch zit het paneel aan de linkeronderkant nog stevig vast....
Ik krijg die niet ervan af...
C.Igar
Dit heb ik nog voor je gevonden. Begin met het loshalen van de accu!
Laatst gewijzigd door C.Igar op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC70 D4 2.4 AWD 5-cilinder Summum 2015 MY2016
Volvo XC70 D5 Geartronic Summum 2008
Volvo C70 D5 Geartronic Summum 2007
Volvo XC70 D5 Geartronic Prestige 2004 (xenon-rti-standverwarming-iMIV-rear view cam-Danhag comfort call-fasttech)
Volvo C70 Cabrio 2.4T Prestige 2001 (SE: two tone leer uitvoering)
Volvo V70 2.5D comfort 2000 - Fasttech 170Pk - 339.000km
Marcnij
Omderaan zitten allen clips, maar die kunnen goed vast zitten.
Bertram
Beste hveren,
Dank voor de input.
Ik wist niet zeker of ik dat plastic plaatje van de side-airbag moest loshalen. Kan dat ?
Dat ga/moet ik ook nog doen, vandaar ontkoppeling van de accu ?
De fotos maken mij veel duidelijk, thx!!!
Een torx is dolgedraaid, krijg hem niet los.....
Hoe kan ik dat verhelpen ??? Toch naar de garage ?
Marcnij
Ja, die afdekplaatjes verbergen een schroef
Vergeet niet de accu te ontkoppelen I.v.m. De aanwezige airbag.
MartijnAbel
Als je een dremel hebt en er bij kunt, dan kun je in de torx schroef een naad slijpen waar dan weer een platte schroevendraaier in past. Ik vraag mij alleen wel af hoe een torx schroef uberhaupt dolgedraaid kan worden :-p
Marcnij
MartijnAbel schreef: Als je een dremel hebt en er bij kunt, dan kun je in de torx schroef een naad slijpen waar dan weer een platte schroevendraaier in past. Ik vraag mij alleen wel af hoe een torx schroef uberhaupt dolgedraaid kan worden :-p
Verkeerd gereedschap. (Te kleine bit)
Is trouwens de kop of de draad naar de knoppen?
Maw Kun je de bout wel draaien, maar komt die er niet uit, of draait je bit in de boutkop?
Het wil in het laatste geval ook wel eens helpen de (juiste maat) torx bit een tikje met de hamer te geven zodat deze iets dieper in de beschadigde kop komt en weer grip heeft. Dan wel voorzichtig los draaien!
Bertram
Nogmaals dank voor de goede adviezen.
Ik ga dat straks nog bekijken....
Die torx-schroef zit in de handgreep verzonken, lastig te bereiken.
Of dat lukt met een dremel weet ik niet.
Met een schroevedraaier leek het of hij meedraaide.... maar niet eruit kwam.
Dus misschien wel beide ? kop en schroefdraad.......OMG
Hanegem
Je hebt bij de action zoiets las een grabbit. Die boor je met de ene kant van het bitje in de schroef en dan draai je het bitje om en draai je de schroef er zo uit. Kost geen lor, mar heel handig.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
Bertram
Top idee, heb zoiets nog nooit gezien, maar ik ga zoiets zeker kopen......
Bertram
Het is gelukt om de schroef eruit te halen.
Nu ga ik proberen de laatste clips los te krijgen.
Nog tips voor de raamgeleider ?
Bertram
Het is gelukt, maar hoe zit dat binnenwerk in elkaar ?
Het raam gaat niet meer mee omhoog of omlaag....
Er steekt een kabeltje aan de binnenkant van de geleider, zit die op een wieltje boven aan de binnenkant ?
Het raammechanisme maakt wel de juiste geluiden, maar beweegt niet mee.....
Heeft er iemand verstand van, of nog 'plaatjes' van het mechanisme ??
thx guys....
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
