Binnenpaneel eruit halen, HOE ?
Geplaatst: 25.05.2017 - 13:29
door Bertram
Door plakkerige ramen van onder de bomen te staan, is bij het neergaan de ruit uit zijn geleider gesprongen.
Hoe haal ik het binnenpaneel(incl boxen) eraf / los ?
Ik heb bijna alles los maar hij zit nog steeds vast.
Mis ik ergens aan de voorkant bij de box nog een verborgen bevestigingspunt?
Moet ik ook de luchtblazer op het paneel ook losmaken? En hoe dan?
Wie o wie kan mij aangeven hoe dat moet?
Thx ,
Re: Binnenpaneel eruit halen, HOE ?
Geplaatst: 25.05.2017 - 23:54
door Jelmer de Jong
In de handgreep zit nog een torx onder een klepje.
Geplaatst: 28.05.2017 - 11:04
door Bertram
Thx voor het meedenken...
Ja, die heb ik al gevonden, 2 stuks.
Moet ik nog iets doen met dat ventilatie-stuk in de hoek van de deur-ruit ?. Of blijft dat stukje zitten ?
Toch zit het paneel aan de linkeronderkant nog stevig vast....
Ik krijg die niet ervan af...
Geplaatst: 28.05.2017 - 15:26
door C.Igar
Dit heb ik nog voor je gevonden. Begin met het loshalen van de accu!
Geplaatst: 28.05.2017 - 15:42
door Marcnij
Omderaan zitten allen clips, maar die kunnen goed vast zitten.
Geplaatst: 28.05.2017 - 23:01
door Bertram
Beste hveren,
Dank voor de input.
Ik wist niet zeker of ik dat plastic plaatje van de side-airbag moest loshalen. Kan dat ?
Dat ga/moet ik ook nog doen, vandaar ontkoppeling van de accu ?
De fotos maken mij veel duidelijk, thx!!!
Een torx is dolgedraaid, krijg hem niet los.....
Hoe kan ik dat verhelpen ??? Toch naar de garage ?
Geplaatst: 29.05.2017 - 06:28
door Marcnij
Ja, die afdekplaatjes verbergen een schroef
Vergeet niet de accu te ontkoppelen I.v.m. De aanwezige airbag.
Geplaatst: 29.05.2017 - 12:16
door MartijnAbel
Als je een dremel hebt en er bij kunt, dan kun je in de torx schroef een naad slijpen waar dan weer een platte schroevendraaier in past. Ik vraag mij alleen wel af hoe een torx schroef uberhaupt dolgedraaid kan worden :-p
Geplaatst: 29.05.2017 - 15:24
door Marcnij
Verkeerd gereedschap. (Te kleine bit)
Is trouwens de kop of de draad naar de knoppen?
Maw Kun je de bout wel draaien, maar komt die er niet uit, of draait je bit in de boutkop?
Het wil in het laatste geval ook wel eens helpen de (juiste maat) torx bit een tikje met de hamer te geven zodat deze iets dieper in de beschadigde kop komt en weer grip heeft. Dan wel voorzichtig los draaien!
Geplaatst: 31.05.2017 - 12:16
door Bertram
Nogmaals dank voor de goede adviezen.
Ik ga dat straks nog bekijken....
Die torx-schroef zit in de handgreep verzonken, lastig te bereiken.
Of dat lukt met een dremel weet ik niet.
Met een schroevedraaier leek het of hij meedraaide.... maar niet eruit kwam.
Dus misschien wel beide ? kop en schroefdraad.......OMG
Geplaatst: 31.05.2017 - 15:31
door Hanegem
Je hebt bij de action zoiets las een grabbit. Die boor je met de ene kant van het bitje in de schroef en dan draai je het bitje om en draai je de schroef er zo uit. Kost geen lor, mar heel handig.
Geplaatst: 31.05.2017 - 18:52
door Bertram
Top idee, heb zoiets nog nooit gezien, maar ik ga zoiets zeker kopen......
Geplaatst: 26.06.2017 - 21:40
door Bertram
Het is gelukt om de schroef eruit te halen.
Nu ga ik proberen de laatste clips los te krijgen.
Nog tips voor de raamgeleider ?
Geplaatst: 31.07.2017 - 17:36
door Bertram
Het is gelukt, maar hoe zit dat binnenwerk in elkaar ?
Het raam gaat niet meer mee omhoog of omlaag....
Er steekt een kabeltje aan de binnenkant van de geleider, zit die op een wieltje boven aan de binnenkant ?
Het raammechanisme maakt wel de juiste geluiden, maar beweegt niet mee.....
Heeft er iemand verstand van, of nog 'plaatjes' van het mechanisme ??
thx guys....
