Mijn richtingaanwijzer doet het soms niet (links en rechts). Dit komt zo nu en dan voor (ongeveer 1 x per 3 weken gemiddeld).
Als ik de auto uit en aan zet is het probleem altijd opgelost.
Het zit hem niet in de schakelaar. Die heb ik toevallig net vervangen omdat de cruise control het niet meer deed.
Bovendien speelde/speelde het probleem voor en na het vervangen van de schakelaar.
Kan het zo iets simpels zijn als de zekering vervangen? Bij het googelen kwam ik dat tegen maar een zekering kent toch geen "grijs"? Hij doet het wel of niet en niet een beetje?
De zekering heb ik vervangen (ik zag niets aan de oude) alleen je merkt het niet gelijk omdat het soms wel enkele weken kan duren voordat het gebeurd.
Ik ben benieuwd of jullie dit ook wel eens gehad hebben.
Richtingaanwijzer
- Hans oet Twent
Massa?
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een op dit moment hele zieke C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo" die beter gemaakt wordt.
- Gert.
Sorry Hans,
Ik ben niet zo technisch. Wat bedoel je met massa i.r.t. de richtingaanwijzer? Alle richtingaanwijzers doen het niet.
Waar zit de massa voor de richtingaanwijzers. Is dat 1 draadje naar de carrosserie of zeg ik nu iets doms?
Nu de zekering vervangen is kan is sowieso ff afwachten of dat effect heeft.
Jelmer de Jong
Doen ze het wel als je ze alle vier tegelijk aan zet?
- maestro12
Inderdaad waarschijnlijk massa probleem/kabelbreuk in de + en dan zeer waarschijnlijk in/bij de alarmlicht schakelaar, daar zit namelijk ook de besturing van de normale richting aanwijzers.
Het komt ook wel eens voor dat die schakelaar intern slecht is, gewoon een sloop exemplaar erin dan.
7700 pk en 300.000 nm genoeg?
