Nieuwe trekhaak
ammie 69
Ik ben van plan onder mijn auto een trekhaak te monteren.
Nu is mijn vraag als ik een nieuwe trekhaak bestel met kabelboom dus inclusief nieuwe module
Moet ik dan ook nog naar de dealer om het te laten inregelen?
En zijn er mensen hier die goede ervaringen hebben met bepaalde merken ?
Laatst gewijzigd door ammie 69 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
Jelmer de Jong
Jep, je moet nogsteeds bij de dealer langs om de rest van de auto ervan te overtuigen dat er iets aan de bumper hangt.
nielslu
Ik zou deze trekhaakset overwegen: http://www.parts4swedes.nl/nl/product/v ... khaak-v50/
Dit is een originele Thule trekhaak, compleet met kabelboom. Je moet de trekhaak er dan zelf onder zetten en even naar de dealer om de TRM (trailer regelmodule) te activeren. Ik heb dezelfde trekhaakset besteld (echter via de dealer), het monteren is prima zelf te doen mits je een beetje handig bent en het juiste gereedschap hebt.
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
WYD
Ik heb een Bosal trekhaak maar ben er niet helemaal tevreden over. De plaats van de stekkerdoos tov de originele Volvo trekhaak verschilt. Ik heb regelmatig gehad dat bij een forse drempel, de trekhaakdoos de weg raakt en deze vervolgens omhoog wijst zodat de stekker er niet meer in past. Ook wil nog wel eens de richtingaanwijzer piepen als ik deze gebruik met een aanhanger. Dit komt waarschijnlijk door het bijgeleverde kastje.
Volvoless, nu Golf VII
sebastiaan84
nielslu schreef: Ik zou deze trekhaakset overwegen: http://www.parts4swedes.nl/nl/product/v ... khaak-v50/
Ze willen ook wel voor je monteren, en de TRM inregelen. Kosten vielen mij mee tov wat ik bij de Toyota dealer gewend was.
Past:
strui901
Hoeft niet altijd in te leren.
Kabelset van ECS 'fopt' de volvo computer. Werkt prima. Verschil is dat je bij achteruitrijden met caravan / fietsendrager op exit moet drukken om parkeersensoren uit te schakelen.
Heb dit zelf nooit een probleem gevonden, dit herinnert je er ook weer aan dat er een fietsendrager achter hangt en je extra alert moet zijn met achteruit rijden.
Zie ook mijn topic voor het plaatsen van een trekhaak onder de V50: https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=63372&page=fst_unread&highlight=
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
wim de jong
....... Kabelset van ECS 'fopt' de volvo computer. Werkt prima........
werkt dus niet prima, want je moet bij achteruit rijden de sensoren uitschakelen.
een stukje software regelt dat voor je.
tevens heb ik dan mijn twijfels wat het systeem doet als je je mist achter licht aangooit..... gaat hij branden aan de auto, of (zoals het dan hoort) achterop je fietsendrager/aanhanger/caravan?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ben W
Je moet wel alles in citaat zetten. trui901 geeft aan dat hij er geen probleem mee heeft.
Wat betreft mistlamp-uitschakeling, dit zit in de stekkerdoos zelf. Een microswitch of contactbrug schakelt de mistlamp uit.
Altijd overbruggen dat ding, want je hebt er meer storingen dan gemak van.
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
