Nieuwe trekhaak
Geplaatst: 06.06.2017 - 08:25
door ammie 69
Ik ben van plan onder mijn auto een trekhaak te monteren.
Nu is mijn vraag als ik een nieuwe trekhaak bestel met kabelboom dus inclusief nieuwe module
Moet ik dan ook nog naar de dealer om het te laten inregelen?
En zijn er mensen hier die goede ervaringen hebben met bepaalde merken ?
Re: Nieuwe trekhaak
Geplaatst: 06.06.2017 - 13:10
door Jelmer de Jong
Jep, je moet nogsteeds bij de dealer langs om de rest van de auto ervan te overtuigen dat er iets aan de bumper hangt.
Re: Nieuwe trekhaak
Geplaatst: 06.06.2017 - 18:14
door nielslu
Ik zou deze trekhaakset overwegen:
http://www.parts4swedes.nl/nl/product/v ... khaak-v50/
Dit is een originele Thule trekhaak, compleet met kabelboom. Je moet de trekhaak er dan zelf onder zetten en even naar de dealer om de TRM (trailer regelmodule) te activeren. Ik heb dezelfde trekhaakset besteld (echter via de dealer), het monteren is prima zelf te doen mits je een beetje handig bent en het juiste gereedschap hebt.
Re: Nieuwe trekhaak
Geplaatst: 06.06.2017 - 18:15
door WYD
Ik heb een Bosal trekhaak maar ben er niet helemaal tevreden over. De plaats van de stekkerdoos tov de originele Volvo trekhaak verschilt. Ik heb regelmatig gehad dat bij een forse drempel, de trekhaakdoos de weg raakt en deze vervolgens omhoog wijst zodat de stekker er niet meer in past. Ook wil nog wel eens de richtingaanwijzer piepen als ik deze gebruik met een aanhanger. Dit komt waarschijnlijk door het bijgeleverde kastje.
Re: Nieuwe trekhaak
Geplaatst: 07.06.2017 - 08:50
door sebastiaan84
Ze willen ook wel voor je monteren, en de TRM inregelen. Kosten vielen mij mee tov wat ik bij de Toyota dealer gewend was.
Re: Nieuwe trekhaak
Geplaatst: 07.06.2017 - 10:56
door strui901
Hoeft niet altijd in te leren.
Kabelset van ECS 'fopt' de volvo computer. Werkt prima. Verschil is dat je bij achteruitrijden met caravan / fietsendrager op exit moet drukken om parkeersensoren uit te schakelen.
Heb dit zelf nooit een probleem gevonden, dit herinnert je er ook weer aan dat er een fietsendrager achter hangt en je extra alert moet zijn met achteruit rijden.
Zie ook mijn topic voor het plaatsen van een trekhaak onder de V50:
https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=63372&page=fst_unread&highlight=
Re: Nieuwe trekhaak
Geplaatst: 07.06.2017 - 15:19
door wim de jong
....... Kabelset van ECS 'fopt' de volvo computer. Werkt prima........
werkt dus niet prima, want je moet bij achteruit rijden de sensoren uitschakelen.
een stukje software regelt dat voor je.
tevens heb ik dan mijn twijfels wat het systeem doet als je je mist achter licht aangooit..... gaat hij branden aan de auto, of (zoals het dan hoort) achterop je fietsendrager/aanhanger/caravan?
Re: Nieuwe trekhaak
Geplaatst: 07.06.2017 - 16:51
door Ben W
Je moet wel alles in citaat zetten. trui901 geeft aan dat hij er geen probleem mee heeft.
Wat betreft mistlamp-uitschakeling, dit zit in de stekkerdoos zelf. Een microswitch of contactbrug schakelt de mistlamp uit.
Altijd overbruggen dat ding, want je hebt er meer storingen dan gemak van.
