Airco Compressor lek?
HJR
Beste leden,
Zojuist te horen gekregen dat mijn AC-compressor lekkage vertoont. Airco werkt naar behoren en output temperatuur is ook dik in orde, echter, kwestie van tijd voor de airco er mee ophoudt heb ik me laten vertellen.
Nu de vraag, preventief vervangen of rustig aan wachten tot de unit kapot gaat?
Kosten nieuwe AC-compressor inc. inbouw tegen de EUR900 (Volvo garage).
Het betreft overigens een S40 D2 met +/- 86.000km op de teller. (bouwjaar 2012)
Dank!
Laatst gewijzigd door HJR op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2006 Volvo S40 T5
2012 Volvo S40 D2 R-design Pro Edition + Winter Line
360Degreez
Het hangt er een beetje vanaf waar de compressor lekt. Bij mijn vorige auto (V50 2.0D) was de rubberen ring gaan lekken en was het met een nieuwe ring van € 2,50 weer gefixt.
Als er een pakking lek is kan je een pakkingset voor de compressor bestellen en deze laten vervangen. Mijn compressor was een Sanden SD17V16, maar jij zal een nieuwere hebben.
Het vervangen van de ring was (met koffie en kletspraatje) anderhalf uur werk plus het opnieuw vullen van het systeem. Ik heb toen wat foto's gemaakt. Zie hier :
Als de dealer niet meegaat in het revisieverhaal kan je gewoon naar een universeelgarage gaan en de compressor laten reviseren.
Succes!
HJR
360Degreez schreef: Het hangt er een beetje vanaf waar de compressor lekt. Bij mijn vorige auto (V50 2.0D) was de rubberen ring gaan lekken en was het met een nieuwe ring van € 2,50 weer gefixt.
Succes!
Dank!
Ik heb werkelijk waar geen idee waar de lekkage zich bevindt. Dat ga ik even navragen! Heeft de Volvo garage dit voor jou vervangen? Zijn de ringen die vervangen zijn te bestellen bij Volvo of is dit aftermarket?
2006 Volvo S40 T5
360Degreez
Succes!
Dank!
Goeie vragen. Ik heb een goede vriend met een garagebedrijf dus een reparatie is voor mij wat laagdrempeliger. Hier hebben we de airco eruit gevist.
Omdat ik alleen de rubberen ring nodig heb, heeft hij geen complete pakkingset besteld maar alleen de ring laten bezorgen door een automaterialenzaak. Kilinklar uit mijn hoofd.
Die ringen zijn in alle maten en soorten verkrijgbaar. Hou er wel rekening mee dat het een ring moet zijn die bestand is tegen het koudemiddel in het Aircosysteem.
Ludo
Ik zal er niet ver af zitten, als ik zeg dat je de kostprijs die je noemt kan halveren, als je bij een gespecialiseerd airco bedrijf ten rade gaat.
Laatst gewijzigd door Ludo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben W
Ludo schreef: Ik zal er niet ver af zitten, als ik zeg dat je de kostprijs die je noemt kan halveren, als je bij een gespecialiseerd airco bedrijf ten rade gaat.
Juist!
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
HJR
Gisteren even contact gehad met de monteur die de auto heeft na gekeken. De lekkage schijnt tussen het huis en de magneetkoppeling te zitten.
Hoe waarschijnlijk is dit...?
2006 Volvo S40 T5
Ben W
Hoe heeft hij dat gecontroleerd?
Het komt idd wel eens voor. Meerdere keren gezien
