Pagina 1 van 2
Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 10:25
door Ruvo68
Goedemorgen!
Gisterenochtend loop ik naar de auto (s40, 2003) na een weekje vakantie, maar de afstandbediening werkte niet. Vervolgens de portier handmatig geopend, maar de auto wilde niet starten. Waarschijnlijk heeft het dashboard lampje heel de week aangestaan waardoor de accu is leeggelopen. Dezelfde avond mbv een hulpauto de accu via startkabels opgeladen (minimaal 10 min.). Verlichting ging weer aan, maar bij het omdraaien van de contactsleutels wil de motor niet starten en ontstaat er een snel, hard tikkend geluid. Accu kan niet meer dan 3 jaar oud zijn, maar ik ben bang dat deze het heeft begeven.
Zou het nog nut hebben om mbv een andere auto en/of startkabels het nogmaals te proberen?
Het liefst wil ik de accu zelf vervangen. Maar ik weet dus niet zeker dat de accu het probleem is, en geef ik dalijk onnodig geld uit aan een nieuwe accu. Dan zou ik wellicht beter afzijn om meteen de dealer langs te laten komen.
Wat denken jullie?
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 10:31
door WYD
Als je de startmotor snel hoort tikken, krijgt hij niet voldoende vermogen om te kunnen starten. Controleer of de startkabels zwaar genoeg zijn en goed contact maken. De (zwarte) massakabel klem je direct op je motorblok en niet op je accu. Waarschijnlijk is je accu gewoon goed, je kunt deze eventueel laten testen bij de garage.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 11:04
door Jelmer de Jong
Ik zou naast het laden de auto ook nog met hulp starten, dan een half uurtje rijden en kijken waar het schip de volgende morgen strandt.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 13:07
door edraket
Gewoon acculader erop, of met hup starten en stuk rijden. Hoe oud is de accu?
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 13:40
door Ruvo68
@WYD Ik had de zwarte kabel inderdaad op het motorblok geklemd (zoals uitgelegd in deze video). Wellicht zijn mijn startkabels niet zwaar genoeg: hoe kan ik dat zien?
@Jelmer de Jong Wat bedoel je met hulp starten: aanduwen? Ik sta namelijk in een parkeergarage..
@edraket Ik heb helaas geen acculader thuis liggen. De accu zou niet meer dan 3-4 jaar oud kunnen zijn.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 14:07
door edraket
Jelmer bedoelt starten met andere auto ernaast met goede! startkabels. Dus kabels die voldoende stroom kunnen leveren om de auto te starten vanuit de hulpauto. Als hij dan niet start is er iets anders aan de hand.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 14:10
door Fredhead
Precies, goede kabels maken ook veel uit.
Wij hebben wel eens de buren geholpen en die hadden kabels die vooral goed warm werden maar niet genoeg stroom konden leveren. Onze kabels gepakt en bijna direct starten en lopen
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 14:48
door WYD
Als je Volvo assistance op je auto hebt, is dat natuurlijk ook nog een optie ;)
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 14:56
door lint
Goede startkabels zijn niet echt duur en je hebt er lang plezier van.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 14:58
door Ruvo68
Wellicht zie ik iets over het hoofd, maar ik dacht de meeste startkabels wel moesten werken op mijn S40 met 1783cc. Aan hoeveel ampère en mm dikte moet ik dan denken?
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 15:03
door lint
Een automaterialen zaak kan je prima een set goede startkabels leveren.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 21:11
door snorremans
lint schreef: Goede startkabels zijn niet echt duur en je hebt er lang plezier van.
Meestal heeft een ander er plezier van als jij goede kabels hebt O-)
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 23:05
door Ruvo68
Zojuist met dezelfde startkabels, maar met een andere auto, het nogmaals geprobeerd. Het verschil: minkabel op de (-) van de accu, i.p.v. op het massapunt (hijsoog) van de startmotor. Auto starte vrijwel direct!
Toch raar dat in het instructieboekje wordt aangegeven dat de minkabel op een massapunt bevestigd moet worden. In elk geval, het is gelukkig opgelost en ik kan weer verder :). Dank voor alle reacties!
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 14.06.2017 - 23:11
door Sjo
Fijn dat je weer verder kan, maar ik zou toch nog voor de zekerheid je accu even laten door meten, normaal hebben ze bij elke garage wel een accu tester, tevens kunnen ze je dynamo ook dan in 1 keer ff doormeten.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 15.06.2017 - 09:18
door Ruvo68
Goeie! Ik zag dat je bij Kwikfit een accu-check kan laten doen. Zal dit weekend even langs gaan. Thanks!
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 15.06.2017 - 10:44
door edraket
Goede startkabels zijn juist wel behoorlijk duur, zeker gezien het gebruik. Er zit een behoorlijke hoeveelheid koper in, en dat kost gewoon geld. De setjes waarbij de kabel voor 90% uit isolatiemateriaal bestaat om het nog wat te laten lijken kosten inderdaad niet zoveel, maar is ook niks.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 15.06.2017 - 12:53
door WYD
Ik heb hier een hele mooie zware set liggen omdat ik deze ook voor tractoren nodig heb, die het altijd doen. Ook ooit bij de Halfords de zwaarste uitvoering gekocht, maar dat is inderdaad vooral isolatiemateriaal en klemmen die ook niet veel voorstellen. Daar heb ik dus niet veel aan gehad
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 15.06.2017 - 20:03
door snorremans
Ruvo68 schreef: Zojuist met dezelfde startkabels, maar met een andere auto, het nogmaals geprobeerd. Het verschil: minkabel op de (-) van de accu, i.p.v. op het massapunt (hijsoog) van de startmotor. Auto starte vrijwel direct!
Dan zou de massa kabel die tussen de motor en het chassis zit wel eens de boosdoener kunnen zijn, even controleren of er geen corrosie zit bij de aansluitingen.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 15.06.2017 - 20:35
door Ernst64
snorremans schreef: Dan zou de massa kabel die tussen de motor en het chassis zit wel eens de boosdoener kunnen zijn, even controleren of er geen corrosie zit bij de aansluitingen.
Dat zou niet logisch zijn, het is de startmotor die de stroom trekt en met beide aansluitingen op de accu moet de stroom juist door deze massakabel en dat gaat goed.
Re: Accu begeven?
Geplaatst: 16.06.2017 - 09:54
door edraket
Misschien is het hijsoog gewoon niet verbonden met de massa.
