LS.
Mijn Volvo xc 60-type 2011 drive 5 cil 2.0 diesel geeft op display aan : bespreek tijd voor onderhoud.
Auto is geïmporteerd uit België
Eerst volgende grote beurt is op 200.000 km en dus nog 20.000km te gaan.
Heel vervelend iedere keer die melding.
Getracht te resetten volgens you tube ,maar lukt mij niet.
Kan iemand van de forumleden mij informeren om zonder vida een reset "stap voor stap" mogelijk te maken?
Bij voorbaat dank.
fleur
De suggesties van Josken 1968 ,die ik al eerder op het forum had gezien, werken helaas niet.
resetten mbt onderhoud
2 mogelijkheden :
]1: mijnen volvo is van 2014[/u]
Digitaal instrumentenpaneel:
Raak in geen geval een pedaal aan!
Steek de sleutel in het dashboard
Druk één keer kort op de startknop (radio stand, mogelijk gaat radio aan)
Druk de OK knop op de richtingaanwijzerstengel in
Druk de startknop in
Houdt beide ingedrukt tot het gele symbook gaat knipperen
Laat de OK knop los
Je hoort een gong
Laat start knop los
Klaar
2: voor de oudere modellen
et the trip odometer to T2, Use a pencil eraser to hold the reset button. Set the start button to key position two. When the Information Light flashes release the reset button. A Beep confirms the reset."
Blijkbaar moet de dagteller dus wel op T2 staan.
Hopelijk lukt één van de 2
Laat de OK knop los
Je hoort een gong
Laat start knop los
Klaar
Fleur,
Heb je een digitaal instrumentenpaneel ?
Zoja dan moet je wanneer je beide knoopen indrukt zoals beschreven echt lang induwen, daar zit meestal de fout.
Indien geen digitaal paneel , daar heb ik geen ervaring mee
Hopelijk lukt het toch
Ik heb op de site van problemcar de vraag voorgelegd en heb daar een antwoord gekregen en heeft het probleem opgelost.Het is mij niet bekend of de aldaar geplaatste info zonder meer mag worden overgezet
Dank voor het meedenken
Op de site problemcar is het navolgende vermeld en werkt bij mij
Contact inschakelen in stand "1"
Dagteller terugsteltoets indrukken en vasthouden.
Contact in stand "2".
Terugstelknop tenminste 10 seconden ingedrukt houden.
De servicemelding begin te knipperen. (1)
Terugstelknop binnen vijf seconden loslaten.
Er klinkt een acoustisch signaal.
De service informatie verdwijnt.
Contact uitschakelen.
De service interval is nu gereset.
Laatst gewijzigd door fleur op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
