Bonk op LPG na gas los en weer gas
TimoB
Ik heb een Volvo V70 T5 Geartronic 2004 met een Eurogas dampgas LPG G3-installatie.
Als ik op lagere snelheden t gas loslaat en dan weer gas bijgeef, krijg ik een bonk in de aandrijflijn. Met name bij weinig gas bijgeven. Dit doet hij alleen op LPG, op benzine rijdt hij supersoepel.
Daarnaast slaat hij op de koude start net wat moeilijker aan dan zou moeten. Hij draait een aantal keer te vaak rond en komt dan aarzelend tot leven.
Wat is er al gedaan?
- Bougies vervangen
- LPG-Verdamper vervangen
- LPG-filter vervangen
- Bobines gecontroleerd -> OK bevonden
- Bekabeling geconrtoleerd -> OK bevonden
Waar zou ik het kunnen zoeken?
Kwartel
ETM wellicht? al zou ik dan niet het verschil tussen benzine en LPG kunnen verklaren
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
