Van de verzekering een Dashcam gekregen. Deze wil ik elektrisch aansluiten op de binnenverlichting van mijn V60 PIH
Weet iemand op welke contacten van de binnenverlichtingsmodule er 12V staat zolang de motor op contact staat?
Er zit bijvoorbeeld een LED in deze module die met het contact schakelt maar ik verwacht niet dat ik uit de 12V voor die LED 1 A mag trekken.
Dashcam V60 aansluiten op binnenverlichting
- wim de jong
is de sigarette plug geen optie? deze schakelt ook uit als het contact uit is.
daar heb ik hem in ieder geval op zitten, de snoertjes weggewerkt langs de hemel- en zijkant bekleding, onder de stoel langs naar de plug onder het middenconcole achterkant.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- diesel01
+1 in het geval van BlackVue zit er een kilometer draad bij die netjes is ingebouwd door de dealer.wim de jong schreef: is de sigarette plug geen optie? deze schakelt ook uit als het contact uit is.
6 tientjes arbeid en hij zat er in.
V90 T6 Recharge Rdesign
- Silver_R
+2.diesel01 schreef:+1 in het geval van BlackVue zit er een kilometer draad bij die netjes is ingebouwd door de dealer.wim de jong schreef: is de sigarette plug geen optie? deze schakelt ook uit als het contact uit is.
Is goed te doen en kabel genoeg idd om een mooi weg te werken.
- Henielma
Ondanks de lange voedingskabel die bij de iON Dashcam zit deze toch maar aangesloten in op de binnenverlichting module. De 12V heb ik afgetakt van de voeding voor de LED die de bekerhouders van bovenaf verlicht en de 0V van het midden contact van een binnenverlichting schakelaar. Zie de tweede foto. De 12V naar 5V omzetter is ook in de ruimte boven de binnenverlichting terecht gekomen. De eerste foto laat de korte (5V) kabelloop zien zoals die nog zichtbaar is.
Laatst gewijzigd door Henielma op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V60 D6 2014 377.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
Kan ook ja.
Ik heb het toch via het handschoenenvakje gedaan, omdat er ook een extra voedingsmodule erbij genomen hebt. Wat deze doet, is als de accu onder de 12V komt, hij de dashcam zal uitschakelen. Ook als je de auto stopt (en afsluit), zal de camera uitgaan met actief opnemen. Is wel een "hoop" werk (lees: 3 uur bezig geweest om óók de achteruit dashcam te monteren).
Dus je moet dan wel twee lijnen hebben. Eentje 12V permanent, en eentje mer 12V geschakeld.
viewtopic.php?t=76996&highlight=
Laatst gewijzigd door haik01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
