Storing derde versnelling automatische asia 5 bak XC70
nelissensitttard
Mijn xc 70 met automatische Asia 5 bak schakelt het hele jaar door prima.
Anders wordt het wanneer ik de caravan erachter hang, bij lage snelheid en bij het geven van wat power "bokt" de auto, en komt de melding "onderhoud aan versnellingsbak doen".
Toen ik dit vorig jaar merkte, heb ik na overleg met mijn garage ( echte Volvo kenner) de olie in bak en converter vervangen. Daarna het hele jaar niets meer gemerkt.
Tot... Ik dit jaar de caravan erachter hang en in no time hetzelde probleem.
Na handmatig en automatisch gebruik, viel mij op dat dit probleem alleen voorkomt wanneer de bak in de derde versnelling staat. met handschakeling en doortrappen in de derde versnelling springt deze ongevraagd naar de vierde, en geeft de storing. De storing is gelukkig ( zelfs onder het rijden) te resetten door de auto even van contact te draaien. Er volg dan eenvoudig een reset tot de volgende storing.
Met de wetenschap dat het de derde versnelling is, heb ik de auto met caravan, op handbediening gezet rustig opschakelen wat hoger in de toeren in de twee en dan direct door naar de vier. Ik heb nu ca 1000 km "proef gereden" ben in midden Frankrijk en heb geen storing meer gehad.
Tussendoor geprobeerd zonder caravan dus solo auto schakelt de auto in D perfect.
Wie weet wat ik aan deze bak moet repareren?
volvo 63
Ik zou bij thuiskomst eens met de auto naar Gerry Slot gaan, hij is een specialist op het gebied van Volvo automaten!
