Sinds enkele dagen viel het mij op dat wanneer de auto versnelt dit enigszins schokkerig verloopt, dit euvel is zo rond de 2500 - 3000 toeren waarneembaar. Mede hierom maar eens V-power getankt om de boel eens wat schoon te blazen. (geen idee of dit helpt)
Direct na het tanken lichtte het motorlampje geel op, geen goed teken dus en heb ik de ANWB gebeld en heeft eea bekeken/uitgelezen. P2008 is geregistreed als foutcode.
Na de luchtfilter gedemonteerd te hebben en het gasklephuis schoon gemaakt te hebben (voor zo ver mogelijk) en de connectoren, leek de auto stationair wat rustiger te lopen. echter na een korte proefrit bleef de auto schokkerig rijden bij het versnellen.
Nu lees ik eenzelfde soort klachten op andere sites: https://www.problemcar.nl/nl/particulie ... ml#p891744
het lijkt er op dat het een probleem is dat vaker voorkomt bij verschillende benzine motoren en zou er een modificatie vanuit Volvo zijn
Aangezien we as dinsdag met de auto naar Italie gepland hebben staan hoop ik dat de VOLVO SVALA dealer in Almere het probleem maandag kan verhelpen. Ik heb mijn bronnen voor hun genoteerd zodat ze wat gerichter onderzoek en tot een oplossing kunnen komen.
Ik hoop (eigenlijk niet natuurlijk) dat er meerdere forummers zijn geweest met dit probleem en ben zeer benieuwd naar de oplossing die is toegepast
Doorrijden naar Italie doe ik liever niet in deze staat....
Bedankt voor jullie input en suggesties. GR Royal D
