Raam rechtsachter opent niet meer
ElanBroeders
Hallo allemaal,
het rechterachterraam in onze Volvo V50 uit 2004 gaat niet meer open. Beide schakelaars geven hetzelfde beeld: naar beneden doet hij niets, naar boven tikt de motor hoorbaar (maar hij zit dicht, dus slaat hij af). Waar kan ik het beste beginnen met zoeken? Er staat spanning op, want getik, dus geen zekering. Is het een kabelbreuk (komt dat voor?) of een nieuwe motor?
Alvast bedankt voor het mee zoeken...
Groet Merijn
Volvo V50 2.4i Summum (2004) - Volvo V40 1.8 Europa Sports Exclusive (2002) - Volvo 121 Amazon B18 (1966) - Constructam Comet 6T (1969)
Misschien de raamschakelaar zelf defect. Wij hadden met de V70 Classic hetzelfde euvel en na vervangen van de raamschakelaar was alles weer in orde.
Ben W
Raammechaniek kaduuk.
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
ElanBroeders
Als de raamschakelaar defect zou zijn, dan zou de andere moeten werken. En die heeft hetzelfde euvel...
En raammechaniek kaduuk... Moet je deze in zijn geheel vervangen of ligt het aan de motor van het raammechaniek?
Ben W
Mechaniek is compleet met motor. Motortjes gaan niet zo snel kapot trouwens. Helaas is met het motortje dat mechaniek vaak niet goedkoop
YourivdAar
Als beide schakelaars geen/hetzelfde resultaat geven zit het dus waarschijnlijk in de deur. Hier zit een stekker naar de raammotor en natuurlijk het hele mechanisme, mechanisme zit welliswaar achter een stalen plaat, maar dat zal niet tegen werken. Dan zou je de motor ook moeten horen tikken.
Even een keertje het deurpaneel eraf en dan kijken of je wat kunt zien? Misschien het contact naar de raammotor even loshalen en opnieuw insteken. Kan me niet voorstellen dat de stekker is losgekomen maar het kost niets om het even te proberen :)
Voor het verwijderen van de deurpanelen check ff youtube. Er zijn behoorlijk wat filmpjes waarin de deurpanelen verwijderd worden. Niet te bang zijn met het lostrekken van de clips en het handvat. Het lijkt alsof alles in je handen zal breken maar dat valt mee.
Ik wil Ben W niet tegenspreken, ik weet het niet zeker, maar ik heb hier ergens al eens gelezen dat iemand zijn motor losgehaald had van de stalen plaat die de deur 'afdicht'. Misschien dat ze dan toch los te verkrijgen zijn?
Succes.
Met vriendelijke groet,
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
Ben W
YourivdAar schreef: Ik wil Ben W niet tegenspreken, ik weet het niet zeker, maar ik heb hier ergens al eens gelezen dat iemand zijn motor losgehaald had van de stalen plaat die de deur 'afdicht'. Misschien dat ze dan toch los te verkrijgen zijn?
Tja nu begin ik zelf ook te twijfelen of het motortje erbij zit... Mechaniekjes gaan in ieder geval vaak kapot. Je ziet snel genoeg of je het motortje moet overzetten of dat hij al "gratis" meegeleverd en gemonteerd is :D
MarkV50
ik zou mooi even op marktplaats of de sloop kijken,
VolvoV50Ryder
Of je Google't even:
Raammechaniek Rechts Achter
V50 1.6D DRIVe MY2010
MartijnAbel
Ik heb dit ook gehad en ben altijd in de veronderstelling geweest dat het de raammotor was. Ik heb uiteindelijk het deurpaneel losgehad, motor los en gekeken of het spul draaide, wat het meteen perfect deed :p
Uiteindelijk motor weer teruggeplaatst en sindsdien doet het raam het weer perfect :p
