rear light LED update
V70T5&C70T5
Mijn xc70 BJ nov 2011 heeft nu de achterlichten van een 2014, echter de lampen werken niet geheel naar tevredenheid.
Bv. bij remmen is de helderheid niet echt "bright" tenzij je de achterklep open doet!?!? Dan zijn de lampen aan de buitenzijde wel bright. Maar op de klep brandt er niks behalve 3e remlicht. De officiele Volvo dealer kan mij ook niet verder helpen. Een andere computer erin werkt ook niet. Wie heeft er ervaring met de LED update van de achterlichten. Ik las dat Jasper xc 70 uit Spanje wel een goede ervaring had. Maar ik kan zijn berichten niet vinden.
Wel mannen ik ben benieuwd wie dit al bij zijn V70 of XC 70 met tevredenheid heeft gedaan of iemand kent, en bij welke dealer, de LED achterlicht update met chroomstrips?
Anders wordt het doorlussen denk ik.
2001 V70T5 titanium grey, alu inlay, autom, 17 inch, black interieur, RTI (2005-2012)
2000 C70T5 Softtop, autom, Sports, 18 inch Triton, Blue (417), soft leather grey/skagen (2773), sportdif, dynamic onderstel. RTI, 68dkm, Rica 310pk. (2011-2019)
2005 V70T5 Estate, 6speed, summum, 18 inTriton, Blue (467)
2006 C70T5 metaltop, 6speed, summum, 18 in Triton, Blue (466) , cream leather, 81dkm RTI. rearviewcam volvotech (2015-2018)
2012 XC70 T6 2016-now
Msuidgeest
Zijn dat wel LED's met een belastingweerstand zodat canbus denkt dat er goede lampen in zitten?
V70T5&C70T5
Hoi Mark, Of daar weerstanden inzitten weet ik niet. Het zijn de standaard achterlichten van 2014. Het rare is dat als je achterklep opent, de lampen het "normaal" doen. Dus zonder rem branden de lampen in de klep ook en als de rem intrapt branden de buitenste lampen fel. Klep dicht en ze branden niet op de klep en de buitenste niet fel meer. Je zou bijna die klep sluiting omzeilen maar dan krijg je tijdens het rijden "klep open" op je display.
Maar wt voor een weerstand van hoeveel Ohm zou er tussen moeten zitten?
Zelf dacht ik doorlussen vanaf kenteken verlichting voor de kleplampen en vanaf derde remlicht voor de remlichten.
gr Marc
Ernst64
Zowel de 2012 als de 2014 achterlichten zijn voor wat betreft rem- en achterlicht volledig LED, dus vergeet het verhaal over de belastingsweerstand. De plaatsing van de lampen is alleen anders. Waarschijnlijk passen de connectoren wel, maar hebben de draden een andere functie. Bij je 2012 versie fungeren de achterlichten als remlichten, bij geopende klep. Ook worden de achterlichten pulserend als remlicht gebruikt bij een noodstop. Dat is de reden dat het met geopende klep wel werkt. Het is dus een kwestie van schema's vergelijken, of met de multimeter aan de gang om de aansturing en de lampen met elkaar in overeenstemming te brengen. Jasper heeft het indertijd aan z'n dealer overgelaten, het probleem is dus oplosbaar.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
Jelmer de Jong
Even naar de dealer, schema voor 2014 zit niet in de 'gratis' VIDA.
<2012 is dit uit mijn hoofd:
C1/1:REV
C1/2:FOG
C1/3:BRAKE
C1/4:GROUND
C2/1:TAIL
C2/3:BRAKE
C2/4:GROUND
Je moet zoeken naar electronisch onderdeel 10/17.
V70T5&C70T5
Ernst. Die schema's die heeft mijn Volvo dealer (Niham) al bekeken maar kon er niks mee!?!? Weet jij waar Jasper het heeft laten doen?
Jelmer Die C1/1:REV
C1/2:FOG
C1/3:BRAKE
C1/4:GROUND . welke connector is dat, die van de klep? of het achterspatbord. Bij mijn connector op het achterspatbord zitten idd 4 draden (aansluitingen) en op de klep dacht ik maar 2. Staat C1 voor connector1?
En wat voor onderdeel is 10/17? moet ik dat bestellen of zit dat al in de auto?
Wel verdomd fijn dat jullie allemaal deze hulp en info geven, echt top!
V480-S60
Jasper heeft het in Barcelona laten doen.
Jelmer de Jong
10/17 is de verwijzing naar de achterlicht-unit in electronische schema's. Ik zal vanmiddag even in VIDA kijken of ik de hele kabelboom voor je er uit kan vissen.
C1 zit in de klep, C2 in de bumper. De klep zit vast aan de auto met twee stekkers, 22pins grijs en een 10(?) pins groen/grijs. Afbeelding
Jelmer de Jong
Die kabelboom in VIDA was iets meer puzzelen dan gedacht, zie onderstaande plaatjes
10/17 in lichtunit links
10/18 is lichtunit rechts
10/19 is 3e remlicht
74/602 is stekker tussen kabelboom in klep en kabelboom in dak
Variatie bij de lamp is er niet, wel in aansluitingen op de CEM (dat ding met al die zekeringen onder het handschoenenvakje). Ik kan je helaas niet vertellen of je bij de CEM kabels moet wisselen of software moet updaten.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70T5&C70T5
Hallo Jelmer, super bedankt voor de info. Maandag ga ik eens het een en ander uitvogelen. Ik laat je weten wat het geworden is. Met deze info kom ik een heelstuk verder. Dank voor je tijd,
Gr Marc
V70T5&C70T5
Ondanks de schema's is het nog niet compleet gelukt.
De ledlampen in de klep doen het nu wel. Dat was eerst niet. Ik heb ze doorgelust via de kentekenplaatverlicht. De remlichten boven de bumper doen het ook MAAR alleen als het derde remlicht (ook led) is uitgeschakelt. Aansluiten via het derde remlicht, stekker 14 polige stekker onder het dak werkt of via het remlicht van de bumperlichtunit ook niet. Ze doen het heel even tijdens aansluiten en gaan binnen 1 seconde weer uit. En dat is ff te kort ; ) Daarna moet je 20 minuten wachten voordat ze het weer doen.
WIE o WIE weet de oplossing om ook het derde remlicht aan de praat te krijgen???
RoaldH
Ik kwam nog een filmpje tegen van volvosweden:
Misschien helpt dat?
Carfreak
Ik denk dat er heel veel V/XC 70 eigenaren deze upgrade gaan doen. Zooo simpel en zo'n verbetering. Het had er standaard op moeten zitten.
V70T5&C70T5
RoaldH schreef: Ik kwam nog een filmpje tegen van volvosweden:
Dit filmpje gaat over de "ouwe" achterlichten. De nieuwe heeft dunnere led strips. Maar ik ben nog bezig het 3e remlicht aan de praat te krijgen.
V70T5&C70T5
Mijn 3e remlicht doet het! heeft even geduurt maar ik ben klaar met mijn update!
RoaldH
Dat zag ik pas later. Mooi dat je update toch gelukt is!
Jelmer de Jong
V70T5&C70T5 schreef: Mijn 3e remlicht doet het! heeft even geduurt maar ik ben klaar met mijn update!
Hoe?
aeos
foto's of fimpje misschien mogelijk ?
V70T5&C70T5
Op zijn Jan boerenfluitjes.... Een remlichtschakelaar van een motorfiets gekocht en die bovenaan bij het rempedaal geinstaleerd. Spanning van achteruit de zekeringkast links.Draden naar achteren toe netjes weggewerkt. Met tie reps de schakelaar afgesteld en gaat tegelijk aan en uit met de voetrem. Het is een Ka U thee oplossing maar het werkt en hij komty door de apk
