Slot aan bestuurders kant gaat weer open na op slot doen
eighteenwheeler
Mijn slot aan de bestuurderskant gaat eerst mee op slot en springt dan weer open, als ik hem op slot doe met de afstandsbediening.
Moet hem dan ook met de sleutel op slot draaien.
Moet ik dit slot unit vervangen of is er een trukje voor om hem weer mee te laten doen.
Klinkt als een defect deurslot, komt vaker voor. Vervangen van het deurslot is vaak de enige goede optie.
Musicus
Mocht het je gerust stellen, een paar seconden na vergrendelen springt het slot op deadlock. Dat wil zeggen dat je de deur niet meer met de handgreep open kan doen. Dus ondanks dat het palletje omhoog staat is de deur wel degelijk vergrendeld.
Ik heb het al jaren met mijn achterdeur. Maar vanwege de sunblinds is niet te zien hoe het palletje staat vanaf buiten.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
mad2000
Niet toevallig onlangs je deurpaneel er af gehad??
Ik heb hetzelfde gehad. Na enig zoekwerk bleek het stangetje, wat aan het deurpennetje zit, te blijven hangen aan het plakspul waarmee de vochtwerende schuimlaag achter het deurpaneel vastzit.
Omdat het stangetje niet lekker "gleed" ging het slot vanzelf weer open.
Laatst gewijzigd door mad2000 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
Doeke Dobma
Ik ga voor een defect slot.
brulkjaer
Ik heb het ook gehad. Was een software probleem. Eerst met Vida gereset. Dat heeft tot nu toe geholpen. Maar preventief laat ik binnenkort de software updaten.
