Hallo, ben na Amazone, 240, 245, 940, v70 nu de trotse eigenaar van een XC60 2012 D5 AWD. Wat een heerlijke auto!
Ik rijd de auto in Spanje en zoals je weet schijnt daar de zon nogal eens. Zo kom ik op mijn vraag over een vervelend probleem dat ik niet kan verklaren.
Als ik de zon tegemoet rijd dan zie ik constant een zonnestraal die van de zon aan mijn auto vastgeplakt lijkt te zitten.
Het lijkt op een vel witte kabel die dun begint bij het indentificatienummer in de voorruit en dan zo'n 6 cm dik wordt en helemaal doorloopt naar de zon. Bij veranderen van de richting van de auto, blijft de zonnestraal op een vaste plek aan de auto vastgeplakt zitten maar beweegt naar links of rechts al naar gelang welke kant ik op stuur.
Ik de bestuurder zie maar 1 straal, maar de bijrijder ziet er zelfs meerdere.
Ik heb alles, buiten, maar ook het dashboard binnen afgedekt met handdoeken maar de straal blijft zichtbaar.
Herkent iemand dit probleem? Heeft iemand een idee waar ik mee te maken heb? En vooral hoe ik er vanaf kom? Je kunt je voorstellen dat het gezwaai van zo'n straal voor je neus behoorlijk irritant is.
Al vast bedankt, Ruud H.
Irritante spiegeling zonlicht
- Volvo_Bjorn
foto uploaden met www.tinypic.com. Daarna de link selecteren die tussen de
tekens staat. De link naar het forum plakken en je foto komt tevoorschijn als je je post plaatst
-Volvo V60 D3 Momentum, Black
-Volvo V60 D3 Summum, Caspian Blue (Perte Total
- V480-S60
Als je in je bericht overschakeld naar full editing kan je de foto als bijlage uploaden. Heel simpel.
- ps-amazon
ja, dit is wat betreft foto's plaatsen een van de meest gebruiksvriendelijke fora die ik ken
- Marcnij
Beter gewoon de foto upload functie van het forum gebruiken. Voorkomt gebroken links.Volvo_Bjorn schreef: foto uploaden met www.tinypic.com. Daarna de link selecteren die tussen detekens staat. De link naar het forum plakken en je foto komt tevoorschijn als je je post plaatst
Laatst gewijzigd door Marcnij op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- V480-S60
Mods break.
Nu in het juiste board gezet. En weer back on topic!
Wat is de schittering en wat is er aan te doen.
Ruud2
Ik probeer alsnog de foto te plaatsen.
http://i68.tinypic.com/2586kau.jpg
Upload functie van het forum werkt niet
Laatst gewijzigd door Ruud2 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- lancer
Ziet er uit als een slecht schoongemaakte voorruit (ik zie horizontale vegen). Kan alleen niet zien of het de binnen of de buitenkant is. Buitenkant zou kunnen als iemand wat the enthousiast met een vliegenspons op de ruiten bezig is geweest.
- BlackcurrantV70
Die ruit ziet er inderdaad belabberd uit, ik heb dergelijke klachten nooit gehad met mijn XC60.
Ruit grondig schoonmaken of als het schade is, nieuwe ruit erin denk ik.
- Millimetervreter.
Dit ziet er uit als krassen in de ruit.
Glas is bikkelhard maar je kan proberen het te (laten) polijsten.
Ik denk niet dat het weg te krijgen is, maar is het proberen waard ipv een nieuwe ruit.
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Blade
Voorruit lijkt inderdaad erg gekrast (swirls) gaat vast vaak door de krasstraat.
Ik zou eens beginnen met de voorruit van buiten goed te reinigen dmv kleien met klei-lube en daarna reinigen met een sterke glasreiniger op IPA basis (geen glassex dus)
Mooiste is om als laatste met een glass polish te polijsten van nanolex bijv.
Vraag me ook af of het een origineel ruit is of imitatie?
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ruud2
De ruit ziet er op het oog schoon uit, maar als je een foto maakt tegen de zon in komt er van alles tevoor schijn.
Heb de ruit van binnen en van buiten schoongemaakt, er zitten een paar putjes in van steenslag maar verder in orde lijkt mij. Het is een originele Volvo ruit.
http://i68.tinypic.com/6od3id.jpg
Ruud2
Niet echt duidelijk, maar betere opname met de zon er recht op lukt me niet. Probeer voor te stellen: die zonnestraal zit beneden aan de auto geplakt en aan het einde aan de zon en zwaait met sturen van links naar recht over de voorruit, als ik naar de zon toe rijd natuurlijk.
- Casey
Mwah, ik zie toch echt wel de irritante spiegeling. Reinigen kan helpen maar ik vrees dat het krasjes zijn. Heb ooit eens mijn ruit van ijs ontdaan met een iets te scherpe of harde ijskrabber (toch echt een plastieke...). Jaren later kon ik me nog ergeren aan de krassen die idd ook vreemde schitteringen veroorzaakten.
Goedkoopste oplossing is een tijdje achter een vrachtwagen met grind gaan rijden en hopen dat er een flinke steen door je ruit gaat. Heeft mij iig een (vrijwel) gratis nieuwe ruit opgeleverd
Laatst gewijzigd door Casey op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
