v40 zekering van sigarettenaansteker
technotrans
hallo,
1. Door een kortsluiting is de spanning van de sigarettenaansteker uitgevallen. Ik heb vervolgens in het zekeringenkastje onder de motorkap gekeken maar kon geen defecte zekering vinden en er staat ook geen vermelding over de sigaret lighter. Weet iemand waar deze is afgezekerd ? Model v40 11/99 2.0 ltr. voor de rest werkt no0g alles.
2. Verder schakelt de 1 onduidelijk. Soms staat hij in de 3. Kent iemand dit probleem. Is het te verhelpen.
groetjes
TTRS
Er zit links van de pedalen ook nog een zekering kastje, daar zal hij wel in zitten?
En ja, S/V40's hebben nog wel eens versleten schakelbusjes, dit is een simpele en doeltreffende ingreep om dit probleem te verhelpen... Zoek maar eens op het forum op 'schakelbus'...
drdre
Heb ook dit probleem,heb gekeken links van de pedalen,maar staat niks op van sigarettenaansteker?
grz
S40 1998 1.9TD
Trucker
technotrans schreef:hallo,
groetjes
TTRS
kijk even op http://www.masterbase.nl/
en dan de Workshop Data ATI activeeren
De technische gegevens, onderhoudsintervallen, elektrische schema's en afstelwaarden van Vivid zijn in de AutoMaster-Base opgenomen en volledig gekoppeld. Vraag een Vivid jaarlicentie aan via masterbase@automaster.nl.
Direct bestellen vanuit de AutoMaster-Base is mogelijk via fax of e-mail.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Barry (Grillmeister)
Bij mij was het de zekering naast de pedalen waar de tekst Light bij staat.
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
ajschot
Wie helpt mij??
Mijn aansteker aansluiting werkt wel met de aansteker maar niet met bijvoorbeel mijn telefoon oplader of mijn lader van mijn gps systeem... wat kan er zijn?
Draaien enzo heb ik al geprobeerd.
al vast dank
Citroën ZX 1.4
Renault Megane 1.4 16v RXE break
Volvo V40 1.9D Europa 102PK 2001 (342.500... Is met pensioen!)
Volvo V70 2.4D 163pk (Rica 205pk) 08-2006 (MY2007)
Volvo V70 D4 181pk 12-2015 (MY2016) Magic Blue, Premium Audio, IntelliSafe Pro
sebaslacroix
polen +/- waarschijnlijk omgewisseld, even de radioconsole eruit asbak eruit en de polen meten en/of wisselen.
zekering zit naast de pendalen, eerste rij 2e zekering van boven. een 15 amp. bedrading is dik genoeg voor een 20 amp. eventueel handig voor een splitter om naast een telefoon/navigatie ook nog een laptop of degelijk veel eisend apparaat te laden.
Msuidgeest
Nee. Volvo 's hebben geen sigarettenaansteker. Kijk in je boekje en je ziet sigarenaansteker ...
ajschot
:P inmiddels is het al gelukt hoor gewoon eruit gesloopt en alle contacten schoongemaakt.
Citroën ZX 1.4
Bart Giesen
arnoud. schreef:En ja, S/V40's hebben nog wel eens versleten schakelbusjes, dit is een simpele en doeltreffende ingreep om dit probleem te verhelpen... Zoek maar eens op het forum op 'schakelbus'...
Heeft weinig nut.
Nald
Misschien domme vraag, maar waar zit het zekeringskastje in de volvo 40 serie. ik heb zelf een S40 uit aug 99. En was laatst voor kabels te trekken ook op zoek naar de zekeringskast.
Volgens het boekje hoort hij bij de motorkap hendel te zitten, maar daar zit bij mij niks, als ik de beschermkap onder het stuur erafhaal zie ik alleen een relais bord.
kan iemand een foto posten waar hij hoort te zitten :dontknow:
laheije
Gebruik maar eens een zaklamp dan kom je er wel achter.
Het kastje zit i.d.d. links van de pedalen wel even de kap boven de pedalen er af schroeven.Kapje (zwart) gewoon naar je toe trekken
Huub
