Vastlopen navigatie update
Mike_V50
Ik wilde mijn navigatie updaten via een USB stick, bij startte mooi, maar naar een paar minuten gaf hij de melding disk onleebaar, weet iemand wat ik nu het beste kan doen, behalve naar de dealer te rijden?
MY 15 V60 D4 Geartronic Summum 181 pk, black sapphire
Jelmer de Jong
Andere stick gebruiken die wel leesbaar is?
dik999
via windows update binnen halen.
Ik deed het in eerste instantie via apple/safari en dat lukte niet.
Via windows wel
dimitripb
Gebeurt bij mij ook. Speciaal hiervoor heb ik een nieuwe SanDisk USB-stick gekocht, maar krijg ook steeds deze melding.
Je moet de update dan steeds hervatten en uiteindelijk lukt het dan wel. Soms moet je hem tien keer hervatten voordat de update klaar is. Wat de oorzaak is weet ik niet. Mogelijk wordt de connector warm waardoor de stick geen goed contact meer maakt of dat er af en toe te weinig spanning op de USB-poort, ik weet het niet. De volgende keer probeer ik het eens met een andere stick. De stick zelf is in orde. Die heb ik uitvoerig getest met een diagnostisch programma.
hansk
Ook geprobeerd de download via windows te doen .De eerste keer stopte de download na uren bezig te zijn geweest met nog maar ongeveer twee uur te gaan met een fout . Kon niet verder.
USB stick opnieuw geformateerd en nogmaals geprobeerd , start om 11.00 uur , zag dat om 16.30 7.24 Gb van de 18.3 GB pas gedaan was . Zag dat er nog 8 uur tegaan was .
Ben er maar mee gestopt , ga volgende week maar naar de dealer . Vraag mij alleen af of het weer een hele werkdag mag duren bij de installatie .Heb nu een V70 van MFJ 2016 , de vorige V70 was een van 2012 , en heeft toen de software ombouw gehad , heb dat alles bij de dealer laten doen . Tot nu niet bepaald tevreden over de update . Hoe lang heeft het downloaden en de update geduurd bij wie het wel goed is gegaan ?
BlackcurrantV70
Ik dacht bij mij iets van 2u ofzo om de kaart te downloaden naar de PC (windows), en ik dacht een uur of 3 om te uploaden naarde auto.
Ging bij mij vlekkeloos, zonder enig probleem.
hansk
voor de zekerheid speedtest gedaan ,
download 87,3 Mbps
upload 95,7 Mbps
Zijn dat normale cijfers ?
mga1600
Het downloaden van de kaart direct naar USB stich duurde bij mij, ondanks snel internet, erg lang. Ik heb 'm daarom 's nachts door laten lopen. Het bijwerken in de auto ging daarentegen heel vlot. Wel een paar keer gestopt omdat ik de auto moest afzetten, maar hij herpakte keurig waar hij gebleven was. Heel wat beter dan dat gegoochel met DVD's van eerder.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Jelmer de Jong
Ik zou hem eerst naar de PC downloaden en daarna naar de stick verplaatsen.
Precies wat Jelmer zegt, eerst naar je PC dan naar die stick en met goedkope sticks gaat het vaak mis, maar liever dat het mis gaat met schrijven naar de stick dan dat hij je auto om zeep helpt.
Ik vind het hele downloadproces naar de usb stick traag en in de auto gaat het ook niet erg snel.
dbosker
dat kan ik niet onderschrijven. Afhankelijk van internetverbinding is het schrijven naar PC/USB ongeveer 2-3 uur. USB stick in de XC90 en rijden maar. Ik rijd 40 minuten naar het werk en dan zit de installatie al bijna op 80%. Als ik dan weer thuis ben is de hele boel weer geinstalleerd.
laatste Volvo (960) verkocht
Ik heb ongeveer dezelfde tijden nodig en vind dat dus niet echt snel gaan, weet ook niet wat de oorzaak kan zijn.
dimitripb
Het downloaden naar de stick gaat inderdaad tergend langzaam, maar het bijwerken in de auto gaat relatief snel: ca. 1,5 uur als er tussentijds geen foutmeldingen optreden.
Ik gebruik een Sandisk USB-stick, dus geen goedkoop relatiegeschenk van inferieure kwaliteit. Toch krijg ik tijdens de update de melding dat de stick niet gelezen kan worden.
hansk
goede tip van Jelmer de Jong , heb dan nu ook gedaan , gaat heel snel , nu nog de upload , moet binnenkort een stuk rijden , met de heen en weer rit zou het moeten lukken .
passenger
Jelmer's tip is inderdaad de aanrader, ik kan het een ieder aanraden om in alle gevallen niet direct naar usb-stick te downloaden, maar eerst naar de harde schijf van de computer, en zodra compleet van harde schijf naar de stick. Scheelt een hoop processen in Windows die makkelijk verstoord kunnen raken.
Er had hier een héél intelligente tekst kunnen staan
940 TD Polar 94 - XC70 D5 MY05 - XC90 Executive - MY12 - D5 200
rona222
dik999 schreef: via windows update binnen halen.
Via windows wel
Dat snap ik niet , elke update verloopt bij mij via apple/safari probleemloos.....
die update word wel eerst op de harde schijf gezet en dan op de usb stick , deze moet wel "MS-DOS (FAT32)” geformatteerd worden, en ook belangrijk een goede usb stick (32GB)....
Laatst gewijzigd door rona222 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dimitripb
Ik geloof niet dat het iets te maken heeft met het gebruik van Windows of MacOS, aangezien het bij de ene juist op Windows goed werkt en bij de ander juist op de Mac. Er vindt geen bewerking op de data plaats. Het is enkel het downloaden van data die vervolgens op de SD-kaart wordt weggeschreven. Ik denk dat de USB-poort van de auto het probleem vormt. De kabel tussen de USB-poort en de centrale unit is relatief lang waardoor er onder bepaalde omstandigheden te veel spanningsverlies plaatsvindt en de USB-stick dus te weinig spanning krijgt om correct te werken. Het merk en de kwaliteit van de USB-stick alsook de omgevingstemperatuur het stroomgebruik van de unit voor andere processen kunnen hierbij dus roet in het eten gooien. Designfoutje van Volvo (of van hun leverancier voor de elektronica).
HansV60
Ik had ook wel zin in een update voor de navigatie. De software op de pc gezet, de 21 GB duurde ruim 8 uur. Wat ik aardig lang vond duren maar ja geen glasvezel aansluiting. Nog even op de site gekeken en daar las ik dit:
NB Kaarten zijn alleen te installeren nadat u een bezoek hebt gebracht aan de Volvo-dealer voor een upgrade van de Sensus-software (duurt zo'n 40 minuten). Neem voor informatie over de prijs contact op met Volvo-dealer.
Ik belde de dealer die zij dat er nog geen update op stond maar dat het wel kon, maar hij vertelde mij ook dat het in sommige gevallen weleens mis kon gaan en dat ik dan grote problemen met mijn navigatie kon krijgen. MAW een schadepost van 600 euro. Daar heb ik natuurlijk geen zin in. Maar als ik al deze reacties leest begin ik toch wel te twijfelen over de opmerking van de Volvodealer.
Heb je wel een Sensus update nodig? Kan ik de de file gewoon op een USB zetten en kopieëren naar mijn navigatie?
Wel een USB van 32GB natuurlijk.
Volvo XC40 T5 Hybride R-Design 2021.
Volvo V60 Momentum D3 MY 2012
Jelmer de Jong
HansV60 schreef: Ik belde de dealer die zij dat er nog geen update op stond maar dat het wel kon, maar hij vertelde mij ook dat het in sommige gevallen weleens mis kon gaan en dat ik dan grote problemen met mijn navigatie kon krijgen. MAW een schadepost van 600 euro. Daar heb ik natuurlijk geen zin in.
Als een bedrijf iets in jouw auto sloopt tijdens reparatie kunnen ze dat prima zelf vervangen/oplossen.
Je kan het altijd proberen, maar zonder de laatste versie software is Sensus niet in staat om zich via een simpele USB-stick van nieuwe kaarten te voorzien.
